Daten aus datei lesen und getriggert auf dig. Port schreiben
16.10.2007, 12:41
marcoz Offline
Erst mal Dank an monoceros84...
NI hat mir mitlerweilen folgende Antwort zukommen lassen:
The attached program opens a file and then writes the data into the DAQmx buffer using the DAQmx write. The reason they are seeing an error is not specific to the PCIe-6537, but rather a general programming problem. They are running out of memory.
In order to store data in memory, you need contiguous memory. By reading a 1 GB file, you are using most of this space. When you try to write this data into the DAQmx buffer, there is no longer 1 GB of free contiguous memory and you are getting an error. This error is not very descriptive.
To fix the problem, the customer has several options:
1) Only read smaller files.
2) Read the file into memory in chunks and write these chunks into the DAQmx buffer.
3) If the files are not much bigger than the size that works, you can use LabVIEW 8.5 and use the /3GB switch which will increase the chances of getting contiguous memory.
Daten aus datei lesen und getriggert auf dig. Port schreiben - marcoz - 16.10.2007 12:41
  Dateien lesen und schreiben stoa 4 6.700 17.03.2020 11:50
Letzter Beitrag: stoa
  TDMS-Daten direkt schreiben, nicht im RAM halten RabenFlug 2 5.195 12.04.2019 10:23
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 7.546 30.10.2018 09:27
  Daten in einem Access Datenbank schreiben galilio 10 17.278 01.05.2017 08:04
Letzter Beitrag: galilio
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 9.326 26.01.2017 10:18
  String Array in bin schreiben und lesen EOF hansi9990 9 12.191 31.08.2016 10:56
Letzter Beitrag: hansi9990
