TRUE aus Datenbank (Variant) wird in -1 umgewandelt.
16.10.2007, 16:22
Das Problem ist, dass der Boolsche Ausgang auch bei Zahlen (Integer, Double,...) "TRUE" wird.
Wenn der Ausgang nur bei "TRUE" gesetzt würde, dann würde es so funktionieren. Das habe ich aber auch schon probiert..... Ich habe es auch über das "Error-Cluster" versucht (wie meine Fallunterscheidung bei den Kommazahlen), aber es gibt auch "fehlerfreie" nicht-boolsche Werte (d.h. das Errorcluster zeigt mir auch bei normalen Werten keinen Fehler an, sondern nur wenn das Feld leer ist), so dass mir das auch nicht weiterhilft.
Das mit dem Visual Basic kann ich leider so nicht auf LabVIEW anwenden.
' schrieb:Das ist in der Tat äußerst seltsam. Allerdings kann ich mich erinnern, dass es bei Visual Basic ein ähnliches Problem gibt. Lies dir dazu mal den Abschnitt "Boolescher Typ wird nciht präzise in den numerischen Typ konvertiert" auf
http://msdn2.microsoft.com/de-debrary/a...yt8(VS.80).aspx
durch.
Vielleicht hilft dir das ja, obwohl ich es kaum glaube... Das ist halt nur eine Feststellung.
Was passiert beim Umwandeln mit einer True-Konstante am VI? Eine Möglichkeit (wenn auch keine besonders tolle) wäre doch, die Umwandlung in String UND in Boolesch zu machen und wenn eine -1 heraus kommt, wird überprüft, ob am booleschen Ausgang ein True anliegt. Wenn ja, wird dies übergeben, wenn nicht, die -1. Das setzt natürlich vorraus, dass eine -1 am Eingang nicht auch zum True gewandelt wird.
TRUE aus Datenbank (Variant) wird in -1 umgewandelt. - Y-P - 16.10.2007 16:22
  einen variant data LOOP galilio 2 5.022 09.09.2016 12:12
Letzter Beitrag: galilio
  Variant aus Datenbank --> Datentyp Anna1988 3 5.239 15.05.2014 11:07
  Variant-Daten in TXT-File speichern und wieder laden. thomhof0 3 7.185 04.10.2011 08:36
  ADO Variant to Timestamp olum 1 4.639 23.08.2011 10:12
  (Database) Variant to Data? macmarvin 2 6.644 19.01.2011 08:48
Letzter Beitrag: macmarvin
  Variant-Daten nach CSV tanka 4 5.018 30.08.2010 16:02
Letzter Beitrag: tanka
