Positionsmessung Encoder
18.10.2007, 13:16
monoceros84 Offline
' schrieb:Das VI "Create Channel - Counter Input" hat einen Eingang "count direction". Dort schließt man einen zweiten DI an, der je nach Drehrichtung positiv oder negativ ist. Dieses Signal wird eigentlich von allen Encodern bereitgestellt, die Multiturn können. Bei anderen wirst du keine Chance haben...
Kleine Berichtigung: An diesem Anschluss gibst du "Externally controlled" an. Dann wird der Standard-DI für die Richtungsbestimmung benutzt. Siehe dazu die LV-Hilfe. Ändern kannst du den Standard mit einem Eigenschaftsknoten, steht aber auch nochmal in der Hilfe drin.
Positionsmessung Encoder - Sager - 18.10.2007, 12:10
Positionsmessung Encoder - monoceros84 - 18.10.2007, 12:48
Positionsmessung Encoder - Lucki - 18.10.2007, 13:02
Positionsmessung Encoder - monoceros84 - 18.10.2007 13:16
Positionsmessung Encoder - Sager - 18.10.2007, 15:10
  Synchronisierung von Analogen Signalen mit digitalem Encoder Benj1man 8 6.332 12.05.2020 10:38
Letzter Beitrag: Benj1man
  Encoder - Sinus / Cosinus auswerten nxitimi 17 15.663 25.01.2018 19:26
  Encoder-Signal einlesen creo_123 6 6.520 11.01.2018 15:03
Letzter Beitrag: creo_123
  Counter-Eingänge synchronisieren für Positionsmessung Knödelmann 1 5.792 18.04.2016 15:56
Letzter Beitrag: Knödelmann
  Quadratur Encoder: Counter Werte einzeln auslesen? Daniel_S 6 8.063 23.03.2015 10:26
Letzter Beitrag: Daniel_S
  getriggerte Messung "scharfschalten" Sincos Encoder Nullstrom 2 4.149 27.10.2014 11:13
Letzter Beitrag: Nullstrom
