Erkennung des Com-Ports mit *.exe Datei
19.10.2007, 18:58
' schrieb:Erst dann, wenn ich VI ausschallte und wieder einschalte, funktioniert es.
Genau so hast du es ja auch programmiert. Dry
Du hast eine ganz wichtige Sache von LabVIEW vergessen - respektive unterschlagen: Das Prinzip des Datenflusses.
Ganz am Anfang hast du das VI "Visa: Öffnen" mit dem Eingang "Port Nummer". Parallel dazu hast du eine For-Schleife, in der du deinen Port aber erst suchen willst. Und genau diese beiden Sachen - Port suchen und Visa-Öffnen - laufen (quasi) gleichzeitig ab. Das heißt natürlich, beim ersten Start des VIs ist "Port Nummer", also der Eingang in das VI "Visa: Öffen" leer!. Erst beim zweiten Mal starten steht in "Port Nummer" ein (möglicherweise richtige) Wert drinnen. Der wurde beim ersten Durchlauf hineingeschrieben und steht nun beim zweiten Durchlauf bereits von Anfang an drinnen.
Du musst also die beiden Vorgänge "Visa suchen in der For-Schleife" und das VI "Visa: Öffnen" (respektive dessen Eingangsparameter "Port Nummer") sequenzieren! Das kannst du mit einer Sequenzstruktur machen.
Noch eine Anmerkung:
So wie du das programmiert hast, kann das zwar richtig funktionieren (nach der Sequenzierung) - aber das ist Zufall. In "Port Nummer" steht nämlich immer die letzte VISA-Schnittstelle drinnen. Und die ist halt zufällig genau dein Port. Sicher ist das aber nicht. Eigenlich müsstest du den Ausgang der For-Schleife (also das StringArray Ports) weiter verarbeiten.
Erkennung des Com-Ports mit *.exe Datei - IchSelbst - 19.10.2007 18:58
  Com Ports werden nicht angezeigt Roxor 2 5.830 18.10.2019 13:14
Letzter Beitrag: Roxor
  COM Ports PollysFriend 11 17.469 11.04.2016 15:21
Letzter Beitrag: Emma
  Erkennung wenn Mikrocontroller Daten schickt kallejoerg 4 6.267 17.11.2014 09:50
Letzter Beitrag: kallejoerg
  RS232 Ports lassen sich nicht mehr schliessen SPS-Fuzzi 3 5.902 13.03.2009 09:45
  Probleme mit Seriellen Com Ports enser 1 4.435 03.03.2009 14:17
Letzter Beitrag: eg
  Ansteuerung des Parallel - Ports Luggi 2 4.670 23.02.2009 11:55
Letzter Beitrag: Luggi
