Clusterkonstante in einer dll füllen
25.10.2007, 08:28
' schrieb:Wenn die dll die Werte sammelt um das Cluster zu füllen und dieses innerhalb LabVIEW nicht verändert werden soll/darf, wäre so eine Konstante schon sinnvoll.
Per se wäre der Datenspeicher, den du konstant haben möchtest, in dem Moment schon nicht mehr konstant, in dem er durch die DLL respektive des DLL-Knoten beschrieben wird. Dieses Beschreiben, besonders das durch den Knoten selbst (der kopiert nämlich die Daten in den Ausgangs-Wire), kannst du so wie so nicht verhindern. Eine spezielle Eigenschaft von Datenelementen, die es ermöglichen würde, dieses Datenelement als "nur lesbar" zu definieren, ist mir nicht bekannt. Theoretisch wäre das aber auch mit einer Datenflußsteuerung möglich. Praktischerweise kannst du eine "konstante Variable" aber ganz leicht programmieren: Einfach nicht beschreiben. z.B. dadurch, dass du ein funktionales SubVI machst. Darin befindet sich ein Schieberegister, das nur von der DLL beschrieben werden kann. Ansonsten kann dieses Schieberegister nur gelesen werden.
Clusterkonstante in einer dll füllen - Guest - 24.10.2007, 10:38
Clusterkonstante in einer dll füllen - Guest - 25.10.2007, 08:12
Clusterkonstante in einer dll füllen - IchSelbst - 25.10.2007 08:28
Clusterkonstante in einer dll füllen - Guest - 25.10.2007, 10:00
