Tasten in anderen Formen
25.10.2007, 21:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2007 21:37 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Gottfried,
ja das kann man. Nennt sich "customizing controls".
In LV gibt es auch Beispiele dafür. Such mal nach "Using Custom Controls" oder "Tank Simulation".
Wie geht's?
Ein Control welches Du als Basis nehmen willst, auf dem FP plazieren. z.B. OK-Schaltfläche.
Anschließend rechter Mausclick -> Fortgeschritten -> Anpassen...
Dann öffnet sich der Editor um das Control zu verändern.[list]
[*]Den Zustand oder das Element für die Anpassung wählen und mit click auf den "Schraubenschlüssel" in den Anpassmodus wechseln.<>
[*]Jetzt rechter Mausclick auf das anzupassende Element (bei mir OFF Zustand der Schaltfläche) "Aus Datei importieren..." neue Grafik für diesen Zustand auswählen. Das geht natürlich auch über die Zwischenablage.<>
[*]Anschliessend mit Click auf die Pinzette wieder in den Bearbeitungsmodus wechseln.<>
[*]Mit den weiteren Elementen genauso verfahren. (bei mirOK Text entfernt und ON Zustand bearbeitet.)<>
[st]Vor dem speichern noch auswählen ob das Control als Element, Typ-Def oder Strict Typ-Def gespeichert werden soll.
Das war's dann schon auch was den Taster anbelang.
Andreas
Sonstige .ctl  LVF_Button.ctl (Größe: 6,66 KB / Downloads: 199)
Geht nicht, gibts nicht!
Tasten in anderen Formen - gottfried - 25.10.2007, 18:52
Tasten in anderen Formen - A.Berndsen - 25.10.2007 21:22
Tasten in anderen Formen - gottfried - 26.10.2007, 10:05
  LV-Exe in anderen LV Quellcode einfügen Tobi Wan Kenobi 1 3.180 29.06.2015 08:57
Letzter Beitrag: BNT
  Tasten - oder Mausklick aufzeichnen labviewuser14 1 3.815 19.06.2013 14:56
  BD am anderen Rechner Verschoben gottfried 3 4.560 15.04.2013 15:52
Letzter Beitrag: gottfried
  Gibt es schon ein fertig Enums mit allen Tasten? eb 10 10.490 19.01.2012 17:20
Letzter Beitrag: eb
  in anderen Fensterbereich verschieben jagu22 1 3.588 01.05.2011 17:33
  VIs in anderen Programmen aufrufen? Spark 3 4.044 22.09.2009 09:14
Letzter Beitrag: Spark
