' schrieb:Hört und seht sich schon alles sehr gut an!
Modbus: ich meinte nur das Grundgerüst für die Kommunikation bei den Modbus-Treiber ist Server-Client(s). Als Protokoll kannst du ja alles verschicken, Modbus, PubSup, HTTP....
Umso interessanter, muss mal Zeit nehmen und sich damit beschäftigen
' schrieb:Checksumme brauchst du nicht, die packt TCP-IP selber schon hinten dran. Wozu brauchst du die Sync-Bytes?
Damit das Protokoll, wie ein gewöhnliches binäres Übetragungsprotokoll aussieht. Ich habe schon einige (vielleicht 10-15) gesehen, die sind alle ähnlich aufgebaut. Somit könnte man das Protokoll in der Doku beschreiben und jeder Entwickler, kann dann eine Software dazu schreiben.
' schrieb:Enum-Problem: was spricht denn dagegen einen Strict-Typedef zu benutzen? Du könntest eine LIB Datei machen mit den Funktionen und das Enum-Control außerhalb davon lassen.
VDB
Ein Beispielchen vielleicht? Danke
eg
