Amplitudenmessung bei niedrigen Frequenzen
05.11.2007, 15:23
Christian Stahl Offline
ich habe einen sinusartigen Signalverlauf (Messung eines Moments das sich leicht ändern kann), von dem ich gerne die maximalen Ausschläge bestimmen würde. Ich habe dies zuerst mit dem Express-VI "Amplituden- und Pegelmessung" gemacht und habe mitlerweile den Baustein "Signalverlauf - Minimum Maximum" verbaut. Das ganze funktioniert auch ganz zufriedenstellend, allerdings nur bis zu einer Frequenz von ca. 6Hz. Bei allen Frequenzen unter diesem Wert fängt das Maximum an mit dem Hauptsignal zu schwingen. Hat vielleicht jemand einen Tipp wie ich die Maxima auch bei kleinen Frequenzen bestimmen kann??? Meine Vermutung ist, dass das Betrachtete Intervall dieser Bausteine zu klein ist hierfür. Ich habe aber auch keine Möglichkeit gefunden es zu verändern.
Christian
Amplitudenmessung bei niedrigen Frequenzen - Christian Stahl - 05.11.2007 15:23
  Aus TDMS Datei Frequenzen ermitteln ReneP 1 3.861 08.12.2011 09:07
  Daten mit verschiedenen Frequenzen Speichern / Express VI Daten lesen Prince Amir 3 6.659 17.09.2009 13:33
Letzter Beitrag: Prince Amir
  Bei manchen Frequenzen wird Signal falsch erzeugt. SayAnything 6 6.296 01.04.2009 18:15
  Formatierung der x Achse für hohe Frequenzen GruendlerT 2 4.565 30.10.2006 10:37
Letzter Beitrag: GruendlerT
  Frequenzen messen lioncar 1 4.059 29.09.2006 08:02
Letzter Beitrag: Svenni
  maximale, saubere Frequenzen mit Windows XP Didi 1 3.604 02.05.2006 18:46
Letzter Beitrag: cb
