Amplitudenmessung bei niedrigen Frequenzen
05.11.2007, 17:05
monoceros84 Offline
So wird's wohl sein... Diese Funktion bestimmt das lokale, nicht das globale Maximum. Normalerweise nimmt man dafür z.B. das VI "Array Max & Min". Ich glaube aber nicht, dass das auch bei Signalverläufen funktioniert. Da ich diese noch nie verwendet habe (und bestimmt auch meine Finger davon lasse), kenne ich mich auch nicht mit deren Erzeugung zu Testzwecken aus. Von daher wär's nett, wenn du mal ein lauffähiges(!) VI posten kannst, mit dem ich testen kann...
Ich habe auch die englische Version, so dass ich gar nicht richtig weiß, was das "Signalverlauf - Minimum Maximum" ist. Ich habe aber bei den Signalverläufen mehrere VIs gefunden, die was mit Amplitude und Level im Namen haben. Bei alles kannst du einstellen, wieviele Punkte angesehen werden sollen bzw. ob du dir die Peaks merken willst, d.h. das globale Max bestimmst...
Amplitudenmessung bei niedrigen Frequenzen - monoceros84 - 05.11.2007 17:05
  Aus TDMS Datei Frequenzen ermitteln ReneP 1 3.055 08.12.2011 09:07
  Daten mit verschiedenen Frequenzen Speichern / Express VI Daten lesen Prince Amir 3 5.884 17.09.2009 13:33
Letzter Beitrag: Prince Amir
  Bei manchen Frequenzen wird Signal falsch erzeugt. SayAnything 6 5.266 01.04.2009 18:15
  Formatierung der x Achse für hohe Frequenzen GruendlerT 2 3.935 30.10.2006 10:37
Letzter Beitrag: GruendlerT
  Frequenzen messen lioncar 1 3.562 29.09.2006 08:02
Letzter Beitrag: Svenni
  maximale, saubere Frequenzen mit Windows XP Didi 1 3.007 02.05.2006 18:46
Letzter Beitrag: cb
