Amplitudenmessung bei niedrigen Frequenzen
06.11.2007, 07:22
' schrieb:Diese Funktion bestimmt das lokale, nicht das globale Maximum. Normalerweise nimmt man dafür z.B. das VI "Array Max & Min". Ich glaube aber nicht, dass das auch bei Signalverläufen funktioniert. Da ich diese noch nie verwendet habe (und bestimmt auch meine Finger davon lasse), kenne ich mich auch nicht mit deren Erzeugung zu Testzwecken aus.
Signalverläufe sind Waveforms...und die Funktion "Waveform Min+Max" macht nichts anderes, als aus dem "Waveform-Cluster" (Y-Array, t0, dt) das Wertearray zu extrahieren und mit "Array Min+Max" zu untersuchen.
@monoceros:
Du kannst Waveforms / Signalverläufe bedenkenlos verwenden! Da ist überhaupt nix dran auszusetzen! Das ist nix anderes, als ein Double-Array von Messwerten mit zusätzlichen "Timing-Informationen"...diese müsstest du dir immer selber mitnehmen/erzeugen, wenn du nur das Y-Werte-Array verwendest! Zusätzlich kannst du noch weitere Informationen mitgeben, diese können als "Attributes" einer Kurve zugeordnet werden...damit kannst du z.b. "innerhalb der Kurve" einen eindeutigen Namen vergeben!
Was anderes ist der DDT (Dynamic Data Type). Das ist sowas wie "Express-VI's als Kurve"...davon lass ich auch komplett die Finger, weil man nicht so richtig nachvollziehen kann, wie das funktioniert und wann genau da welche Wandlung passiert und weil man einfach zu wenig Einfluss auf die Kurven hat...Bäh...Pfui!
Achim
Amplitudenmessung bei niedrigen Frequenzen - Achim - 06.11.2007 07:22
  Aus TDMS Datei Frequenzen ermitteln ReneP 1 3.053 08.12.2011 09:07
  Daten mit verschiedenen Frequenzen Speichern / Express VI Daten lesen Prince Amir 3 5.876 17.09.2009 13:33
Letzter Beitrag: Prince Amir
  Bei manchen Frequenzen wird Signal falsch erzeugt. SayAnything 6 5.251 01.04.2009 18:15
  Formatierung der x Achse für hohe Frequenzen GruendlerT 2 3.934 30.10.2006 10:37
Letzter Beitrag: GruendlerT
  Frequenzen messen lioncar 1 3.557 29.09.2006 08:02
Letzter Beitrag: Svenni
  maximale, saubere Frequenzen mit Windows XP Didi 1 3.005 02.05.2006 18:46
Letzter Beitrag: cb
