Amplitudenmessung bei niedrigen Frequenzen
06.11.2007, 10:26
Christian Stahl Offline
Schonmal vielen Dank für die Antworten. Dein Beispiel funktioniert so wie ich es mir vergestellt habe, jetzt muß ich es nurnoch schaffen das ganze mit echten Signalen zu füttern die nicht aus dem DAQ-Express-VI kommen. Ich habe das schon oft versucht, da hier im Forum oft von den Express-VIs abgeraten wird, bin aber leider nie zu den Ergebnissen gekommen die ich wollte (Das Signal mit so vielen Werten/Zeiteinheit zu erfassen, dass der Kurvenverlauf auch bei größeren Frequenzen noch sehr detailiert (runder Verlauf und nicht abgehackt) zu erkennen ist). Hier habe ich mit dem Assi die besten Ergebnisse erzielt. Dazu kommt noch, dass ich von den ganzen Beispielen im Example-Finder nur ca.4 ausführen kann, da der Rest nicht mit meiner Messkarte (PCI-6010) funktioniert, was das Erlernen des Umgangs mit den "nicht Express-VIs" erschwert. Dann werde ich mich wohl wieder auf die Suche nach Beispielen oder gescheiten Dokumentationen im Netz begeben und hoffe eine Lösung oder wenigstens Tipps die in die richtige Richtung führen zu finden.
Christian
Amplitudenmessung bei niedrigen Frequenzen - Christian Stahl - 06.11.2007 10:26
  Aus TDMS Datei Frequenzen ermitteln ReneP 1 3.053 08.12.2011 09:07
  Daten mit verschiedenen Frequenzen Speichern / Express VI Daten lesen Prince Amir 3 5.876 17.09.2009 13:33
Letzter Beitrag: Prince Amir
  Bei manchen Frequenzen wird Signal falsch erzeugt. SayAnything 6 5.251 01.04.2009 18:15
  Formatierung der x Achse für hohe Frequenzen GruendlerT 2 3.934 30.10.2006 10:37
Letzter Beitrag: GruendlerT
  Frequenzen messen lioncar 1 3.557 29.09.2006 08:02
Letzter Beitrag: Svenni
  maximale, saubere Frequenzen mit Windows XP Didi 1 3.005 02.05.2006 18:46
Letzter Beitrag: cb
