Messwerte einer Zeit zuordnen?
06.11.2007, 16:10
Hm, interessante Frage...das würde mich auch mal interessieren!
In solchen Fällen ist es meist so, dass mit dem Counter zur genauen Frequenzmessung gearbeitet wird, hier interessiert normal der Zeitpunkt eines Frequenzwertes nicht...das ist sowieso nicht richtig festzustellen...ne Frequenz ergibt sich ja erst durch die Zeit zwischen zwei Werten...du aber willst die Zeit, wann ein gewisser Frequenzwert gemessen wurde...da kannst du doch einfach 1/80 MHz als dt zwischen deinen 1000 Werten annehmen, oder? t0 ist die Zeit, an der du den Counter auf "armed" stellst...oder einfach t0 = 0 für den ersten deiner 1000 Werte und dann dt dazu...
Achim
Messwerte einer Zeit zuordnen? - Achim - 06.11.2007 16:10
Messwerte einer Zeit zuordnen? - Achim - 06.11.2007, 16:57
Messwerte einer Zeit zuordnen? - jg - 06.11.2007, 19:18
  Flankenzählung in einer bestimmten Zeit knq 1 3.310 11.11.2014 12:08
Letzter Beitrag: knq
  Messwerte definierte Zeit speichern nach Triggerstart dejay 6 5.458 28.04.2012 08:35
  Messwert der Messzeit zuordnen ostfalia 13 14.207 24.01.2011 10:57
Letzter Beitrag: ostfalia
