Daten aus datei lesen und getriggert auf dig. Port schreiben
06.11.2007, 16:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 15:16 von jg.)
monoceros84 Offline
Hi
Das geänderte VI ist im Anhang.
- Es ist ungetestet mangels passenden Dateien und Hardware.
- Ich habe die Führung des Error-Clusters ein bisschen geändert, so hat es wenig Sinn gemacht.
- Du solltest den Expression Node evtl. noch anpassen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was der macht, aber evtl. stimmt es jetzt nicht mehr, weil statt vielen vielen Bytes immer nur ein Byte bearbeitet...
- Ich bin nach wie vor der Meinung, Start Task und Wait Until Done haben da hinten nichts zu suchen, auch wenn sie nichts kaputt machen. Sie sind eben sinnlos;)Falls der Rest läuft, versuche es doch mal ohne die beiden, sollte noch genauso gehen.
- Der Zeiger in der Datei sollte je Schleifendurchlauf ein Byte weiterrücken. Habe das aber noch nie versucht, also bin ich mir nicht sicher. Falls immer das erste Byte ausgelesen wird, musst du eben noch das Set File Position.vi einbauen.
- Die Quotient & Remainder Funktion ist ziemlich sinnlos, wenn eine 1 rangehängt wird...
Ich bitte um FeedbackSmile
Sonstige .vi  Write_DigPort_read_file_triggered.vi (Größe: 42,99 KB / Downloads: 252)
(LV 8.2)
Daten aus datei lesen und getriggert auf dig. Port schreiben - monoceros84 - 06.11.2007 16:50
  Dateien lesen und schreiben stoa 4 4.864 17.03.2020 11:50
Letzter Beitrag: stoa
  TDMS-Daten direkt schreiben, nicht im RAM halten RabenFlug 2 3.794 12.04.2019 10:23
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 5.980 30.10.2018 09:27
  Daten in einem Access Datenbank schreiben galilio 10 14.210 01.05.2017 08:04
Letzter Beitrag: galilio
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.787 26.01.2017 10:18
  String Array in bin schreiben und lesen EOF hansi9990 9 9.616 31.08.2016 10:56
Letzter Beitrag: hansi9990
