Brauche Hillfe - Automatischer schaltender True/False Schalter
09.11.2007, 15:32
Snoop2000 Offline
8.5, 8.2, 7.1, 2009
de_en
52064
Hallo Hably,
Das was RoLe außerhalb der Schleife angebracht hat ist kein Schalter, sondern eine Boolsche Konstante. Die findest du unter Programming -> Boolean (im englischen LabVIEW)
Die Pfeile am Rand sind tatsächlich Schieberegister. Die kannst du erstellen indem du einfach mit rechts auf den Rahmen der Schleife klickst und Schieberegister hinzufügen wählst. Über die Konstante machst du nur eine Vorinitialisierung, das heißt im ersten Schleifendurchlauf wird der Wert der Konstanten verwendet. Durch das "Not" in der Verbindung zwischen den Schieberegistern wird dafür gesorgt, das in jedem Schleifendurchlauf das True zu False bzw. umgekehrt geändert wird.
Bei den Elementen handelt es sich nur um Anzeige- bzw. Kontrollelemente. Das mit Boolean überschriebene ist vermutlich einfach eine LED, die den aktuelle Stand anzeigt. Das mit Stop überschriebene ist ein normales Bedienelement mit dem die Abarbeitung der Schleife beendet wird.
Damit solltest du nun das nachbauen können.
MFG,
Snoop
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Brauche Hillfe - Automatischer schaltender True/False Schalter - Snoop2000 - 09.11.2007 15:32
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.903 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.401 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
  automatischer Enum durchlauf floH857 4 5.325 21.02.2017 08:57
Letzter Beitrag: Freddy
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 10.875 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 5.137 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Schalter an/aus Tobolf 1 4.085 27.01.2017 11:00
