Frequenz "Null" messen
09.11.2007, 17:48
monoceros84 Offline
Frequenzmessung ist nichts anderes als Flankenzählung, also hilft das hier nicht. Der einzige Weg ist, den Timeout über eine Auswertung des Error-Clusters abzufragen (Code im Timeout ist -200474) und für diesen Case die Frequenz 0 weiterzuleiten. Der Error kann dann zurückgesetzt werden.
Wenn das VI nicht ewig warten soll, musst du eben als Timeout 10ms festlegen. Das könnte aber Probleme beim Messen kleiner Frequenzen geben. Beispielsweise erfordern 10Hz schon 100ms (eben eine Periode). Ich würde also nicht unbedingt die Messung in feste Zeiten takten, sondern messen, wenn es Daten gibt. Wenn du 10s Timeout hast, passiert auch nichts. Entweder, die Frequenz wird wieder anders, dann fängt er wieder an zu messen, oder sie bleibt Null, dann bekommst du diesen Wert auch nach 10s, ohne, dass du zwischendurch was falsches gemessen hättest.
Frequenz "Null" messen - Mila - 09.11.2007, 16:21
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 05.02.2016, 16:54
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 08.02.2016, 10:57
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 08.02.2016, 11:36
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 08.02.2016, 11:47
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 10.02.2016, 16:59
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 10.02.2016, 19:12
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 11.02.2016, 13:46
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 11.02.2016, 13:57
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 11.02.2016, 15:36
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 11.02.2016, 15:38
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 11.02.2016, 16:18
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 11.02.2016, 16:45
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 12.02.2016, 13:26
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 12.02.2016, 14:12
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 12.02.2016, 14:24
Frequenz "Null" messen - monoceros84 - 09.11.2007 17:48
Frequenz "Null" messen - Mila - 09.11.2007, 19:42
Frequenz "Null" messen - Achim - 12.11.2007, 06:40
Frequenz "Null" messen - Mila - 12.11.2007, 08:59
Frequenz "Null" messen - Achim - 12.11.2007, 09:11
Frequenz "Null" messen - monoceros84 - 12.11.2007, 09:24
Frequenz "Null" messen - Achim - 12.11.2007, 10:37
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 05.02.2016, 16:46
Frequenz "Null" messen - monoceros84 - 12.11.2007, 11:32
Frequenz "Null" messen - Achim - 12.11.2007, 11:57
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.347 13.09.2018 14:52
  For-Schleife - Werte bei einen weiteren Start auf null setzt zichte89 6 5.867 24.05.2015 00:25
Letzter Beitrag: zichte89
  Durchflusssensor - Pulse zählen/Frequenz messen zig 46 33.226 07.10.2014 09:56
Letzter Beitrag: zig
  DAQmx Encoder Task nur einmal bei Z-Tic auf Null setzen cb 6 7.108 10.03.2014 14:49
Letzter Beitrag: cb
  Ausgabe mit letztem Sample auf Null monoceros84 19 13.524 07.01.2014 15:05
Letzter Beitrag: monoceros84
  Sehr geringe Frequenz messen d3isman 1 4.445 09.08.2011 08:41
Letzter Beitrag: M@rRy
