Frequenz "Null" messen
12.11.2007, 10:37
' schrieb:Zu Achims Beitrag: Meiner Meinung nach wartet das DAQmx Read.vi an der Stelle, bis entweder ein Messwert, oder ein Timeout auftaucht. Dein Programm wird also nicht wie gewünscht bei f=0 ohne weiteres funktionieren. Eine Alternative wäre, die Frequenzmessung in eine parallele Schleife auszulagern, die aktuellen Messwerte immer in einen Notifier speichern und in der Hauptschleife nur den letzten Notifier-Status abzufragen...
Ok, haste recht...aber was ich eigentlich meinte, zeigt die Hilfe (roter Rahmen):
Wenn man also "0" als Timeout angibt, wird trotzdem gemessen und sofort ein Fehler angzeigt, wenn keine Frequenz, d.h. keine Flankenwechsel auftauchen...dann kann man aber auch sofort den Fehler verarbeiten/unterdrücken und die Messung geht einfach weiter! So hab ich das "früher" (noch mit Traditional DAQ) jedenfalls auch schon gehandhabt...
A.
Frequenz "Null" messen - Mila - 09.11.2007, 16:21
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 05.02.2016, 16:54
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 08.02.2016, 10:57
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 08.02.2016, 11:36
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 08.02.2016, 11:47
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 10.02.2016, 16:59
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 10.02.2016, 19:12
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 11.02.2016, 13:46
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 11.02.2016, 13:57
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 11.02.2016, 15:36
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 11.02.2016, 15:38
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 11.02.2016, 16:18
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 11.02.2016, 16:45
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 12.02.2016, 13:26
RE: Frequenz "Null" messen - GerdW - 12.02.2016, 14:12
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 12.02.2016, 14:24
Frequenz "Null" messen - monoceros84 - 09.11.2007, 17:48
Frequenz "Null" messen - Mila - 09.11.2007, 19:42
Frequenz "Null" messen - Achim - 12.11.2007, 06:40
Frequenz "Null" messen - Mila - 12.11.2007, 08:59
Frequenz "Null" messen - Achim - 12.11.2007, 09:11
Frequenz "Null" messen - monoceros84 - 12.11.2007, 09:24
Frequenz "Null" messen - Achim - 12.11.2007 10:37
RE: Frequenz "Null" messen - Reiling - 05.02.2016, 16:46
Frequenz "Null" messen - monoceros84 - 12.11.2007, 11:32
Frequenz "Null" messen - Achim - 12.11.2007, 11:57
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.307 13.09.2018 14:52
  For-Schleife - Werte bei einen weiteren Start auf null setzt zichte89 6 5.864 24.05.2015 00:25
Letzter Beitrag: zichte89
  Durchflusssensor - Pulse zählen/Frequenz messen zig 46 33.130 07.10.2014 09:56
Letzter Beitrag: zig
  DAQmx Encoder Task nur einmal bei Z-Tic auf Null setzen cb 6 7.079 10.03.2014 14:49
Letzter Beitrag: cb
  Ausgabe mit letztem Sample auf Null monoceros84 19 13.521 07.01.2014 15:05
Letzter Beitrag: monoceros84
  Sehr geringe Frequenz messen d3isman 1 4.429 09.08.2011 08:41
Letzter Beitrag: M@rRy
