Brauche Hillfe - Automatischer schaltender True/False Schalter
12.11.2007, 20:22
Also: Im Prinzip ist dein Screenshoot aus Beitrag #7 völlig korrekt, genau so soll es gemacht werden.
Leider sind deine "Fehlermeldungen" etwas dürftig. "Es funktioniert nicht" ist nicht sehr aussagekräftig. Bitte genauer. Für genauere Analyse wäre es auch hilfreich, wenn du dein "befehl_schreiben.vi" hochladen könntest.
Dann eine Rückfrage:
Wie sieht es eigentlich aus, funktioniert der Teil mit der Sequenz ohne Probleme, wenn du ihn einzeln aufrufst und den Button "LED on/off" von Hand umschaltest?
Was ich überhaupt nicht verstehe, was du in dem Abschnitt machen willst, wo du diesen Checksum-Error berechnest. Erst ein String der Länge 4 in Byte-Array wandeln, OK, Array hat Länge 4, dann schneidest du das 2. & 3. Element dieses Arrays aus (also Länge 2) und wandelst es dann in ein 9-teiliges Cluster????Hmm
Brauche Hillfe - Automatischer schaltender True/False Schalter - jg - 12.11.2007 20:22
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.903 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 9.401 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
  automatischer Enum durchlauf floH857 4 5.326 21.02.2017 08:57
Letzter Beitrag: Freddy
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 10.875 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 5.137 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Schalter an/aus Tobolf 1 4.085 27.01.2017 11:00
