benutzerdefinierte Abfragen
25.08.2005, 10:35
sgersing Offline
Normalerweise hat jeder Datensatz eine ID.
Wenn du die erste Spalte nach einem Suchbegriff scannst, dann schreibst du nur die gefundenen ID in ein Array. Nun Durchsucht du die zweite Spalte nach einem Suchbegriff. Du vergleicht die gefundene ID mit dem ersten Array. Ist dieser vorhanden, dann diesen Datensatz als Ergebnis speichern (hinzufügen), wenn nicht -> nächste ID. Somit stehen im Ergebnisarry nur Treffer aus beiden Spalten.
Was allerdings bei Datenbanken besser ist, lass die Datenbank die suche für ich machen. Du legst eine Abfrage unter Access an, die als übergabeparameter die Suchberiffe bekommt, diese liefert die dann das Ergebnis.
Gruss Sascha
benutzerdefinierte Abfragen - Buhrz - 25.08.2005, 08:16
benutzerdefinierte Abfragen - sgersing - 25.08.2005 10:35
  Listenfelder, Optionsfelder, benutzerdefinierte Einträge Kaya 5 5.083 08.08.2023 11:13
Letzter Beitrag: Kaya
  benutzerdefinierte Error Codes in einer zentralen Datei im Projekt verwalten t.hipp 6 7.165 26.10.2020 16:08
Letzter Beitrag: Jessel_de
  Benutzerdefinierte Fehlercodes aus xxx.error.txt in Fehlerring mit Anschlüssen Aspen 3 5.174 24.04.2017 14:17
Letzter Beitrag: Aspen
  Benutzerdefinierte Verbindungsleitung ElBartscho 2 3.500 18.06.2015 08:25
Letzter Beitrag: ElBartscho
  Benutzerdefinierte Fehlercodes erzeugen/benutzen FranzDA 3 6.182 14.06.2005 22:13
Letzter Beitrag: FranzDA
