Ein- und Ausgabe ueber DAQmx
27.11.2007, 11:47
' schrieb:Zu der Messung mit nur einem Counter: Habe nirgends gefunden wo sinnvolle Grenzwerte für "low frequency" oder "high frequency" liegen und habe deswegen die "large range" gewählt. Möchte Frequenzen von 1 bis ca 2000Hz Messen. Seltsamerweise funktioniert die Messung mit nur einem Conter auch nicht, bekomme kein Signal und deswegen dann immer nen Timeout weil keine Samples gelesen wurden. Muss ich das Rechtecksignal dann anders anschließen als bei der Methode mit zwei Contern?
Mit 2 kHz bist du auf jeden Fall noch mit Low Frequency gut bedient...für nen Nachrichtentechniker ist das quasi Gleichstrom...*grins*
Bei der Methode mit einem Counter kannst du dein Rechtecksignal auf Gate ODER Source des Counters anschließen, und den anderen Draht (Bezugspotential) auf dem jeweils anderen Pin. Also Rechteck auf Gate ctr0, Bezug auf Source ctr0 oder umgekehrt!
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Bastian - 26.11.2007, 16:29
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - jg - 26.11.2007, 21:10
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Bastian - 27.11.2007, 11:19
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Achim - 27.11.2007 11:47
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Bastian - 27.11.2007, 13:09
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Achim - 27.11.2007, 13:40
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Bastian - 27.11.2007, 18:02
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Achim - 28.11.2007, 08:18
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Bastian - 28.11.2007, 14:00
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Achim - 28.11.2007, 14:11
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Bastian - 28.11.2007, 15:03
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Achim - 28.11.2007, 15:40
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - jg - 28.11.2007, 21:50
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Bastian - 29.11.2007, 08:41
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Achim - 29.11.2007, 09:04
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Bastian - 29.11.2007, 09:23
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Achim - 29.11.2007, 09:57
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - jg - 29.11.2007, 10:02
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Bastian - 29.11.2007, 10:19
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Bastian - 30.11.2007, 10:46
  DAQmx Analoge Ausgabe; aktueller Wert Ratam 2 4.563 10.07.2012 15:33
  Einlesen eines Inkrementalgebers ueber ein NI ELVIS Board johny 2 4.972 07.09.2009 09:52
Letzter Beitrag: johny
