Ein- und Ausgabe ueber DAQmx
29.11.2007, 08:41
Bastian Offline
7.1
Sorry wegen der Formfehler, gelobe Besserung! Bin hier nicht an meinem Heim-System, daher die andere Version. Und wie kann man seine eigenen Beitraege nachtraeglich loeschen?
Wieder zu meinen Problemem, habe ja genug davon....
@Achim
Meinst du mit der "1-Counter-Methode" im MAX das:
da rennt der Zaehlerstand unabhaengig von der angelegten Frequenz... scheint also nicht das richtige zu sein. Waehle ich bei "edge surce" z.B. /Dev1/PFI0 bleibt der Zaehlerstand null...
Welche Einstellungen im MAX sind fuer das Probelm von Interesse?
Aber wie gesagt, es wuerde mich auch nicht stoeren wenn ich halt mit der "2-Counter-Methode" arbeiten wuerde, dann muesste man halt den AO Task irgendwie umstricken, was ja sowieso noch noetig ist da er nicht funktioniert.
Wie werde ich den Buffer Overflow los / steuere die Ausfuehrungsgeschwindigkeit der while Schleife? Wo bekomme ich einen Takt fuer den AO Task her wenn ich beide Counter/Timer fuer die Frequnzmessung brauche?
Nochmal vielen Dank fuer eure Hilfe!
Gruesse
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Bastian - 26.11.2007, 16:29
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - jg - 26.11.2007, 21:10
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Bastian - 27.11.2007, 11:19
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Achim - 27.11.2007, 11:47
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Bastian - 27.11.2007, 13:09
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Achim - 27.11.2007, 13:40
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Bastian - 27.11.2007, 18:02
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Achim - 28.11.2007, 08:18
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Bastian - 28.11.2007, 14:00
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Achim - 28.11.2007, 14:11
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Bastian - 28.11.2007, 15:03
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Achim - 28.11.2007, 15:40
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - jg - 28.11.2007, 21:50
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Bastian - 29.11.2007 08:41
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Achim - 29.11.2007, 09:04
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Bastian - 29.11.2007, 09:23
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Achim - 29.11.2007, 09:57
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - jg - 29.11.2007, 10:02
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Bastian - 29.11.2007, 10:19
Ein- und Ausgabe ueber DAQmx - Bastian - 30.11.2007, 10:46
  DAQmx Analoge Ausgabe; aktueller Wert Ratam 2 4.563 10.07.2012 15:33
  Einlesen eines Inkrementalgebers ueber ein NI ELVIS Board johny 2 4.972 07.09.2009 09:52
Letzter Beitrag: johny
