Anfängerproblem USB-6251
07.12.2007, 10:09
monoceros84 Offline
' schrieb:ich habe hier ein DAQ USB-6251 und möchte für einen Prüfstand eine einfache Applikation mit Visualisierung und Meßwertspeicherung erstellen. Dazu verwende ich die LabVIEWversion 8.5 . Z.Zt. bin ich noch in der Eval-Phase, da wir noch nicht wissen, welches LV-Paket wir kaufen. Nach meiner Meinung wäre die Professional-Version die beste, da dort die Applikation als Exe-Datei erstellt werden kann.
Den Applikation-Builder gibt es auch einzeln zu kaufen, nur deswegen braucht man nciht die Pro-Version.
' schrieb:1. Bei der Einstellung der Analog-In-Tasks muß für das USB-6251 eine Meß-(Sample)rate und die Samples anzugeben. Frage: Wenn ich die Daten mit 1kHz erfassen will, trage ich bei Rate 1k(Hz) ein. Die Samples bedeuten dann was ? Ist es so das ich mit max. Sampling 100 Samples einlese, und dann nach 1ms wieder ?
Die Hilfe heißt Hilfe, weil sie dabei helfen kann:PDie Bedeutung der Eingänge hängt von der Einstellung des Modus ab. Continuous Samples -> 'Samples per Channel' legt die Buffergröße fest. Finite Samples -> 'Samples per channel' legt die Anzahl der zu messenden Samples JE Kanal fest. Rate ist in beiden Fællen die Messrate.
Beispiel Finite Samples: Rate ist 1kHz, also 1000. Samples per channel ist 100. Dann misst du jede 1ms jeweils ein Sample aller Kanäle. Nach 100ms hast du für jeden Kanal 100 Samples gemessen und die Messung ist abgeschlossen.
' schrieb:2. Läuft das Programm, ist das System ganz schön beschäftigt. Scrollt man mit der Maus, sieht es so aus, das Werte verlohren gehen oder im Sampling Verzögerungen enstehen. Es wäre doch sichjerlich günstig, das Sampling mit einem Hardwaretimer zu steuern. Und das gleichzeitig- synchron für alle Aktionen - aber wie ?
Das ist immer günstig. Aber ohne VI lästt sich nicht sagen, was falsch läuft und einer Änderung bedarf. Sicherlich fehlt eine Wait-Funtion in der Schleife.
' schrieb:Danke für Eure Hilfe im voraus. Ich kann auch das LV-Projekt hier mit reihängen, wenn das hilft.
Sowas hilft IMMERSmile
Anfängerproblem USB-6251 - weidner - 07.12.2007, 09:23
Anfängerproblem USB-6251 - monoceros84 - 07.12.2007 10:09
Anfängerproblem USB-6251 - jg - 07.12.2007, 10:19
Anfängerproblem USB-6251 - weidner - 10.12.2007, 08:51
Anfängerproblem USB-6251 - monoceros84 - 10.12.2007, 13:15
Anfängerproblem USB-6251 - weidner - 10.12.2007, 14:10
Anfängerproblem USB-6251 - monoceros84 - 10.12.2007, 15:44
Anfängerproblem USB-6251 - weidner - 10.01.2008, 10:03
Anfängerproblem USB-6251 - weidner - 10.01.2008, 15:40
  Anfängerproblem rolfg 1 4.328 25.07.2010 12:21
  Spezifikation der NI USB 6251 Elefant 1 4.130 23.06.2009 12:59
