Kommunikation SubVI mit VI
19.02.2008, 23:13
' schrieb:Wie soll ich es ändern? Genau da hakt es ja.
z.B. so wie hier im Anhang.
Zitat:Die sind in der While-Schleife verfügbar, aber nicht in dem umgebenden Programm.
So wie du es bei dir im Anhang hast, sind die Daten im umgebenen Programm vorhanden. Man muss sie nur lesen - so wie hier im Anhang.
Du kannst in MAIN.VI fünf While-Schleifen reinmachen genau so wie die eine jetzt. In allen fünf wird der Melder ausgelesen. Samit sind die Daten sowohl innerhalb als auch außerhalb vorhanden.
Zitat:Damit habe ich mich bisher noch nicht genau beschäftigt, aber es wird evtl. so ablaufen. Solange jedoch mein anderes Problem nicht geklärt ist, brauch ich mich daran nicht zu setzen.
Und wenn dem so ist, kommt ein weiterer Melder her. Du kannst auch jetzt einen weiteren Melder nehmen: Mit dem einen, den es jetzt schon gibt, ließt du die Daten aus Buffer und schreibst sie direkt in den zweiten Melder, den du dann im - jetzt - übergeordnetem Programm ausliest.
Sonstige .vi  GUI.vi (Größe: 17,71 KB / Downloads: 175)
Kommunikation SubVI mit VI - Kobe - 17.02.2008, 20:35
Kommunikation SubVI mit VI - eg - 17.02.2008, 20:42
Kommunikation SubVI mit VI - Kobe - 17.02.2008, 21:32
Kommunikation SubVI mit VI - Kobe - 18.02.2008, 16:32
Kommunikation SubVI mit VI - Kobe - 18.02.2008, 22:47
Kommunikation SubVI mit VI - IchSelbst - 18.02.2008, 23:06
Kommunikation SubVI mit VI - Kobe - 19.02.2008, 00:29
Kommunikation SubVI mit VI - Kobe - 19.02.2008, 02:49
Kommunikation SubVI mit VI - IchSelbst - 19.02.2008, 19:31
Kommunikation SubVI mit VI - Kobe - 19.02.2008, 19:44
Kommunikation SubVI mit VI - IchSelbst - 19.02.2008, 20:07
Kommunikation SubVI mit VI - Kobe - 19.02.2008, 20:29
Kommunikation SubVI mit VI - IchSelbst - 19.02.2008, 21:31
Kommunikation SubVI mit VI - Kobe - 19.02.2008, 22:25
Kommunikation SubVI mit VI - IchSelbst - 19.02.2008 23:13
Kommunikation SubVI mit VI - Kobe - 20.02.2008, 01:27
Kommunikation SubVI mit VI - IchSelbst - 20.02.2008, 19:32
Kommunikation SubVI mit VI - Kobe - 22.02.2008, 16:58
Kommunikation SubVI mit VI - IchSelbst - 22.02.2008, 18:00
