Unterschiedliche Datenquellen/unterschiedlichen Sampleraten
05.09.2005, 22:07
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
1. USB DAQ (6008 und 6009) wird vom DAQ7.5 (mx) unterstuetzt - du benoetigst also keinen daqmx Base mehr oder dgl.
2. Das ruckelige haengt damit zusammen dass du bei Indikatoren (Anzeigeelemente) 2 Optionen zur Auswahl hast - Synchronos Display enabled/disabled
Der Unterschied darin liegt, dass bei enabled der neue Schleifenwert an die Variable uebergeben wird. Diese meldet dann Windows - "halt, ich habe einen neuen Wert - update das Frontpanel" - Windows "zeichnet" das Frontpanel neu, gibt ein OK an LabVIEW zurueck und dann erst laeuft die Applikation weiter. Wenn diese Funktion disabled ist, updated Windows das Frontpanel je nach Moeglichkeit (also ohne Handshaking)
Hast du schon mal versucht, das ganze zu entkoppeln - sprich deine Prozesse in eigenen Timed Loops laufen zu lassen - jeder Timed Loop gibst du dann einzelne Prioritaeten! Wenn du dann noch etwas raus schreiben musst, koenntest du ganz angenehm mit Queues arbeiten! Diese nehmen dir keine Performance und stellen sicher, dass die Datenerfassung autark laeuft und die Datenspeicherung je nach Moeglichkeit der zur Verfuegung stehenden Ressourcen passiert!
Tom
Unterschiedliche Datenquellen/unterschiedlichen Sampleraten - thomas.sandrisser - 05.09.2005 22:07
  dynamische Sampleraten bei USB600x MicroScoop 10 7.569 09.06.2021 13:58
  Unterschiedliche Abtastraten bei NI USB 6001 bachatero18 8 7.530 31.03.2020 06:33
Letzter Beitrag: bachatero18
  Unterschiedliche Ergebisse im MAX und DAQ Philipp841 5 5.443 29.05.2018 13:28
Letzter Beitrag: Philipp841
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 11.191 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Speisespannung Druckbox / unterschiedliche Werte in MAX und Labview Code Alischinski 14 12.877 23.04.2015 21:39
Letzter Beitrag: Alischinski
  Datenerfassung in unterschiedlichen Abständen Titus85 7 5.506 16.07.2014 10:09
Letzter Beitrag: Titus85
