SubVI mehrfach starten
11.12.2007, 13:12
' schrieb:Ich Habe das SubVI neben dem Hauptprogramm geöffnet, doch wird die Boolsche Variable, welche zum Taster im Hauptprogramm führt nicht angesprochen. Umgekehrt jedoch, wenn ich im SubVI kurz die Boolsche Variable auf True setze, realisiert das Hauptprogramm dies.
Ich gehe also davon aus, dass das 8mal auszuführende SubVI ein sichtbares Frontpanel hat - also im Falle eines Falles acht Stück sichtbare Frontpanel. (Mit ablaufinvariant und sichtbares Frontpanel hab ich noch nichts gemacht. Kann ich nicht beurteilen).
Ich gehe mal davon aus, du kuckst dir auch immer den entsprechenden Klon an - nämlich den, auf den der Taster gerade geht. Weiterhin gehe ich davon aus, dass in dem VI - respective den VIs - keine "Zugriffe auf gemeinsame Hardware" etc stattfinden respektive dass das entsprechend gemanagert wird (dafür spricht, dass es mit 8 verschiedenen geht).
Kannst du notfalls mal ein SubVI posten, das den Fehler zeigt?
SubVI mehrfach starten - Z.Wolfgang - 11.12.2007, 10:54
SubVI mehrfach starten - IchSelbst - 11.12.2007, 11:48
SubVI mehrfach starten - Z.Wolfgang - 11.12.2007, 12:42
SubVI mehrfach starten - IchSelbst - 11.12.2007 13:12
SubVI mehrfach starten - Z.Wolfgang - 11.12.2007, 13:36
SubVI mehrfach starten - IchSelbst - 11.12.2007, 14:03
SubVI mehrfach starten - Z.Wolfgang - 11.12.2007, 14:21
SubVI mehrfach starten - jg - 11.12.2007, 14:33
SubVI mehrfach starten - Z.Wolfgang - 11.12.2007, 14:44
SubVI mehrfach starten - ChristianS - 16.12.2007, 15:06
SubVI mehrfach starten - IchSelbst - 16.12.2007, 20:27
SubVI mehrfach starten - jg - 16.12.2007, 21:00
SubVI mehrfach starten - ChristianS - 16.12.2007, 22:08
SubVI mehrfach starten - jg - 16.12.2007, 22:44
SubVI mehrfach starten - ChristianS - 16.12.2007, 23:50
SubVI mehrfach starten - jg - 17.12.2007, 08:24
SubVI mehrfach starten - abrissbirne - 18.12.2007, 08:24
SubVI mehrfach starten - Z.Wolfgang - 19.12.2007, 17:35
SubVI mehrfach starten - rolfk - 20.12.2007, 09:28
SubVI mehrfach starten - Jason - 13.01.2008, 22:08
SubVI mehrfach starten - matplo - 17.01.2008, 16:23
  Mehrfach Vergleich auf Gleichheit MicroScoop 7 6.704 13.08.2019 14:21
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Haupt-VI zu mehrfach gleichzeitig ausführbaren Sub-VI machen mez15 5 5.050 14.02.2017 08:32
  Kommunikation bei mehrfach ausgeführten SubVis (Melder) I3erry 3 4.278 24.06.2015 13:01
  Hintergrundfarbe Frontpanel mehrfach ändern alan 6 5.834 25.02.2015 10:44
  VISA USB-Gerätetreiber mehrfach verwenden? LVuser85 9 7.556 14.01.2015 11:03
Letzter Beitrag: LVuser85
  Frage zu Message Queues, Queue Cluster mehrfach aufschlüsseln dali4u 8 8.588 11.12.2014 09:07
