Data Connectivity Toolset
17.12.2007, 11:04
seppo Offline
' schrieb:Jetzt kommen wir genau dazu, warum du dir am besten selber eine Query bastelst:
Die VI's des Toolset sind eben nicht für alle Eventualitäten gerüstet...du müsstest so wie bisher die komplette Spalte (Column) lesen, diese wird dir als 1D-Array geliefert.
Jetzt musst du die Arrayfunktionen von LV verwenden: Entweder du verwendest ("ArraySize" - 2) und schließt das an "IndexArray" an, dann kriegst du den vorletzten Wert, oder du benutzt "ReverseArray" und schließt das Ergebnis an "IndexArray" mit dem Index "2" an...gleiches Resultat!
Für einen Wert ist das noch relativ einfach und schnell, bei weiteren Werten wirds aufgrund der Speicher/Rechen-intensiven Array-Funktionen u. U. ganz schön dauern...
Mit nem vernünftigen "Select"-Befehl bist du da viel flexibler...
Achim
Oh ja ich merke immer mehr, dass im Endeffekt dieses Database Connectivity Toolset nicht soooo...ooo das Wahre ist!
Aber mit Select Befehl einbinden funktioniert jetzt wunderbar, danke noch an dieser Stelle!
Data Connectivity Toolset - seppo - 13.12.2007, 07:57
Data Connectivity Toolset - Achim - 13.12.2007, 08:55
Data Connectivity Toolset - Y-P - 13.12.2007, 09:31
Data Connectivity Toolset - seppo - 13.12.2007, 09:33
Data Connectivity Toolset - rolfk - 13.12.2007, 11:39
Data Connectivity Toolset - seppo - 13.12.2007, 13:47
Data Connectivity Toolset - seppo - 14.12.2007, 11:33
Data Connectivity Toolset - Achim - 14.12.2007, 12:42
Data Connectivity Toolset - seppo - 14.12.2007, 15:11
Data Connectivity Toolset - Achim - 14.12.2007, 15:22
Data Connectivity Toolset - seppo - 17.12.2007 11:04
Data Connectivity Toolset - rolfk - 19.12.2007, 11:50
  Erfahrungen Labview database connectivity toolkit Cardinal1664 2 5.606 11.10.2016 15:13
Letzter Beitrag: Cardinal1664
  Database connectivity toolkit und TCP Verbindungen Alea 2 4.845 21.07.2014 14:51
Letzter Beitrag: Alea
  Database Connectivity Toolkit record count-1 montanaro 7 6.378 18.03.2013 18:34
Letzter Beitrag: montanaro
  insert data auf fetch recordset data ColdducK 9 7.798 23.12.2011 11:04
Letzter Beitrag: ColdducK
  Database Connectivity Toolkit - Gleitkommazahl Lurdsen 4 6.493 12.11.2009 17:17
  LabVIEW Database Connectivity Toolkit nookie 3 6.255 04.11.2009 14:52
Letzter Beitrag: nookie
