Erkennung Wann ist welcher Reiter eines Registers aktiv?
18.12.2007, 23:53
' schrieb:und der Wert ist dann einfach 1,2,... je nach aktuell aktivem Tab?
Jein.
"Ordinal" gesehen hat das erste TabSheet (Reiter) den Wert 0, das zweite 1 usw. Der Ordinalwert ergibt sich aus einer Typanpassung nach Int32.
Das Registerkartenelement wird aber nicht mit Zahlen bearbeitet, sondern mit Enumeratoren. Normalerweise ist der Wert eines Reiters mit der Beschriftung des Reiters identisch. Wenn du am Eigenschaftsknoten eine Konstanten erzeugen lässt, siehst du das. Diese Konstante ist vom Typ Enumerator. Eine lokale Variable vom Registerkartenelement oder den Eigenschaftsknoten kannst du mit so einer Konstanten vergleichen etc.
Erkennung Wann ist welcher Reiter eines Registers aktiv? - IchSelbst - 18.12.2007 23:53
  Erkennung von dynamischen Referenzlinien Rainerr 5 3.327 31.08.2020 10:26
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 9.915 28.01.2020 14:14
Letzter Beitrag: TpunktN
  Wann setze ich Reference, Local Variable und Property Node ein galilio 6 9.610 18.03.2016 01:08
  Histogramme werden nicht immer aktualisiert, obwohl Autoskalierung aktiv ist dali4u 3 3.731 27.11.2014 16:56
  Registerkarte einzelne Reiter ausgrauen/deaktivieren sumsi 5 7.502 07.07.2014 13:27
  First Call? Funktion vs wann gibt mein Case false aus? anne 11 10.152 24.01.2014 08:34
