Globale Variable: neuen Standardwert festlegen
19.12.2007, 09:16
DrHoas Offline
ich hab eine globale Variable, in der alle Daten enthalten sind, die sich bei einer Veränderung meines Versuchsstands ändern können. D.h. wenn ich z.B. ein neues Versuchsrohr einsetze muss ich die Daten (Länge, Durchmesser) nur in der globalen Variablen ändern.
In dieser globalen Variablen sind auch Wärmeverlustfaktoren enthalten. Mit einem VI lassen sich diese neu ermitteln (z.B. wenn ich ein dickeres Rohr benutze). Wie kann ich diese neu ermittelten Werte in die globale Variable als Standardwert übernehmen? Einfach nur die globale Variable zu schreiben bringt nichts, da der alte Wert als Standard definiert ist und nach einem Neustart des VIs ist der alte Wert wieder drin.
Dank und Gruß
Philipp
Globale Variable: neuen Standardwert festlegen - DrHoas - 19.12.2007 09:16
  Globale Variablen Edi70 7 4.448 08.10.2021 17:01
  Labview auf neuen Rechner installieren gottfried 5 4.165 11.02.2021 19:25
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 3.771 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.349 06.09.2019 13:57
  Standardwert neu setzen Bettina 11 10.055 23.08.2018 05:08
Letzter Beitrag: FLST
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.297 03.02.2017 14:27
