Ausführen von LabVIEW durch einen Knopf ersetzen
10.01.2008, 08:42
Anfangerlabv. Offline
' schrieb:Kannst du eine EXE erzeugen? Wenn ja, dann wird Top-Level-VI automatisch beim Starten der erzeugten EXE gestartet. Wenn du in der IDE arbeiten willst, kannst du dein VI als beim Aufruf oder beim Laden startendes definieren, das macht man in VI-Einstellngen (Rechtsklick auf VI-Icon in der rechten oberen Ecke oder über Menü->Eigenschaften).
mit exe hab schon gemacht , aber was ich genau wollte , ist ein knopf auf dem Frontpannel, mit dem ich das VI ausführen kann,
ob das möglich ist??!
DANKE.
Ausführen von LabVIEW durch einen Knopf ersetzen - Anfangerlabv. - 10.01.2008 08:42
  llb datei mit labview runtime ausführen Gerigxt 2 3.207 07.06.2021 19:45
  Einen Raum in Labview bauen Olli_11845 22 11.958 08.04.2020 20:33
Letzter Beitrag: Olli_11845
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 5.665 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 3.850 10.06.2015 12:49
  Ersetzen von Array-Rotieren durch Rückkopplungsknoten bde2 2 3.578 27.04.2015 16:41
Letzter Beitrag: bde2
  Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen Kalci 4 5.028 14.07.2014 12:59
Letzter Beitrag: Kalci
