Sinus an NI PCI - 6221
15.01.2008, 14:29
' schrieb:Kann mir hier nicht weitergeholfen werden? Ich hab bereits alles versucht, aber ich bekomme kein Signal an den Ausgang. Einzig und allein einen Digitalen Ausgang konnte ich auf high schaufeln. Aber weder Sinus noch Counter lassen sich ansprechen. Kennt sich jemand mit der Pinbelegung der NI-6221 (37-Pin) aus? Unter Counter steht da PFI 0, PFI 1, PFI 2, PFI 6, PFI 0, PFI 1, PFI 2. Habe aber an keinen dieser Pins etwas messen können, obwohl ich die Dauer der High Position auf 2Sekunden gestellt habe. Wollte eigentlich mittels eines Counters eine Sinuspannung und einen Inpuls an den Ausgang schalten.
ich hab nur ne PCI-6229, aber das sollte egal sein...
Bei dem von mir genannten VI Cont Gen Voltage Wfm-Int Clk-Non Regeneration.vi befinden sich die Bedienelemente von Frequency, Amplitude und Waveform Type
außerhalb der Schleife, d.h. nur bei Start des Programms werden die Werte übernommen. Wenn diese Werte während der Laufzeit geändert werden sollen, müssen die Controls in die Schleife.
Ich hab deine VI's nicht zum laufen gebracht...aber das von mir genannte VI einfach gestartet und ein Oszi am AO angeschlossen...und das geht tadellos!
Allerdings klappt das bei 1 Hz auch nicht, das hängt wohl mit der Kombination der verschiedenen Einstellungen zusammen...
Versuch mal Cont Gen Voltage Wfm-Int Clk-Variable Rate.vi mit den folgenden Einstellungen, da hab ich auf dem Oszi nen schönen 1Hz-Sinus:
Sinus an NI PCI - 6221 - abrissbirne - 10.01.2008, 21:36
Sinus an NI PCI - 6221 - Achim - 11.01.2008, 06:57
Sinus an NI PCI - 6221 - abrissbirne - 11.01.2008, 08:46
Sinus an NI PCI - 6221 - Achim - 11.01.2008, 09:30
Sinus an NI PCI - 6221 - abrissbirne - 11.01.2008, 11:21
Sinus an NI PCI - 6221 - Achim - 11.01.2008, 11:47
Sinus an NI PCI - 6221 - Lucki - 11.01.2008, 11:53
Sinus an NI PCI - 6221 - Achim - 11.01.2008, 12:42
Sinus an NI PCI - 6221 - abrissbirne - 11.01.2008, 13:21
Sinus an NI PCI - 6221 - abrissbirne - 15.01.2008, 13:44
Sinus an NI PCI - 6221 - Achim - 15.01.2008 14:29
Sinus an NI PCI - 6221 - abrissbirne - 15.01.2008, 15:21
Sinus an NI PCI - 6221 - jg - 15.01.2008, 15:48
Sinus an NI PCI - 6221 - abrissbirne - 15.01.2008, 15:51
Sinus an NI PCI - 6221 - jg - 15.01.2008, 21:45
Sinus an NI PCI - 6221 - Achim - 16.01.2008, 06:48
Sinus an NI PCI - 6221 - abrissbirne - 16.01.2008, 08:31
Sinus an NI PCI - 6221 - abrissbirne - 16.01.2008, 15:03
Sinus an NI PCI - 6221 - jg - 16.01.2008, 21:33
Sinus an NI PCI - 6221 - dc6xs - 16.01.2008, 23:45
Sinus an NI PCI - 6221 - abrissbirne - 17.01.2008, 08:50
Sinus an NI PCI - 6221 - jg - 17.01.2008, 09:48
Sinus an NI PCI - 6221 - abrissbirne - 18.01.2008, 10:07
Sinus an NI PCI - 6221 - abrissbirne - 22.01.2008, 16:52
Sinus an NI PCI - 6221 - jg - 22.01.2008, 23:20
Sinus an NI PCI - 6221 - abrissbirne - 23.01.2008, 15:33
Sinus an NI PCI - 6221 - Achim - 23.01.2008, 16:30
Sinus an NI PCI - 6221 - abrissbirne - 24.01.2008, 15:52
Sinus an NI PCI - 6221 - abrissbirne - 25.01.2008, 09:51
  NI-PCI-6221 Spannungsmessung mit Thermocouples delta96 2 5.104 19.11.2009 13:32
  PCI-6221: Error -200019 bei Sample Rate über 64kHz amin 2 7.204 09.01.2009 13:50
Letzter Beitrag: amin
  Pinbelegung für Trigger NI-6221 abrissbirne 5 8.627 31.01.2008 11:52
Letzter Beitrag: abrissbirne
  PCI-6221 Vergleichstyp Lanos 1 4.505 26.01.2006 17:07
Letzter Beitrag: Lanos
