Probleme mit Buffer,ungültiger Eigenschaftswert, ungültige Resource
15.01.2008, 14:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2008 14:36 von Achim.)
Zitat:shot 1: Ja, ich greife mit 2 Tasks auf die Karte zu. Warum ist die nicht möglich? Ich habe 2 Tasks, da ich die Temperatur mit etwa 10 Hz und die anderen Größen mit 1000 Hz abtasten möchte.
Du versuchst auf ein und derselben HW mit zwei unterschiedlichen Abtastraten gleichzeitig zu arbeiten. Das kann nicht funktionieren! Um so was zu unterbinden wird von vorneherein nicht zugelassen mit unterschiedlichen Tasks zuzugreifen!
Taste stattdessen alles gleich schnell ab, dann hast du auch automatisch ne Zuordnung der Werte der Kanäle zueinander. Wenn dir das zu viele Werte sind, kannst du zb ne gleitende Mittelwertbildung machen!
Zitat:shot 2: Problem ist also eine Folgeerscheinung von Shot1. Richtig?
Vermutlich
Zitat:shot3: Sorry habe den falschen hochgeladen. Hier der Richtige.
Dürfte auch am ersten Problem liegen
Zitat:Ist es überhaupt möglich 2 Tasks in eine TDMS Datei einzulesen?
Ich glaube, du kannst da beliebig viele Kanäle speichern
Probleme mit Buffer,ungültiger Eigenschaftswert, ungültige Resource - Achim - 15.01.2008 14:35
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 4.819 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Buffer Underflow chrigi28 1 4.793 29.11.2013 12:34
Letzter Beitrag: chrigi28
  DAQ Buffer ewald89 5 8.362 26.07.2012 12:51
Letzter Beitrag: ewald89
  Buffer vergrößern suntmaster 5 6.992 23.04.2012 09:07
Letzter Beitrag: suntmaster
  Buffer überlauf durch NI 9263 Golan 6 8.655 13.03.2012 13:04
Letzter Beitrag: Achim
  Wie werd ich eine ungültige DAQmx Konfiguration wieder los? M Nussbaumer 4 5.196 30.03.2011 07:08
Letzter Beitrag: cb
