I/O Abtastfrequenz der PCI-6010
15.01.2008, 14:42
skfink Offline
bei der Qual der Wahl nach einer Messkarte, bin ich dank des halbwegs erträglichen Preises auf die PCI-6010 der B-Serie gekommen. Der große Unterschied zu der nächst teureren PCI-6221 bei den I/O ist ,dass bei der 6010 das Timing der I/O's mit der Software realisiert ist, bei der 6221 mit Hardware.
Bei der 6010 steht daher keine maximale Taktrate da, ich ich aber wissen muss. Auch im Datenblatt steht nix dazu da.
Was bedeutet dass überhaupt dass das Timing mit Software erfolgt? Wartet die Karte auf Befehl von LabVIEW zum Einlesen und puffert die Daten nicht im Gegensatz dazu wenn es Hardware getimt ist?
Die 6221 kann die I/O's mit 1MHz takten, was ich bräuchte sind ca. 10kHz. Aber ist das mit der 6010 möglich?
I/O Abtastfrequenz der PCI-6010 - skfink - 15.01.2008 14:42
I/O Abtastfrequenz der PCI-6010 - jg - 15.01.2008, 15:37
