Ausgangsspannug auf 0
22.01.2008, 21:07
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Machen wir es noch ein bisschen genauer...
Den DAQmx Task bei jedem Schleifendurchlauf zu oeffnen und wieder zu schließen macht keinen Sinn.
Du kannst den Task einmal oeffnen und auf die Referenz immer und immer wieder zurueck greifen.
Nachdem die Schleife beendet ist, wird nochmals das Write aufgerufen um den Wert auf 0 zu setzen (sofern kein Fehler aufgetreten ist, dann bleibt der zuletzt gesetzte Wert am AO bestehen).
Nach dem Write wird dann erst der Task geschlossen.
Wenn du sicher gehen willst, dass am Ende ganz ganz sicher die Ausgangsspg auf 0 gesetzt wird, musst du nochmals das Task Create, Write und Close unabhaengig vom Error Cluster aufrufen. Die einfachste Variante ist den entsprechenden Code in eine Flat Sequence zu legen und den Error Cluster lediglich an die Schleifenstruktur verdrahten, sodass der Datenfluss erhalten bleibt.
Nachdem du bereits mit einem MAX Task arbeitest, kannst du dir das DAQmx Create sparen und das Flag "Autostart" am Write auf TRUE setzen.
Ausgangsspannug auf 0 - bresco - 22.01.2008, 20:28
Ausgangsspannug auf 0 - bresco - 22.01.2008, 20:49
Ausgangsspannug auf 0 - Y-P - 22.01.2008, 20:56
Ausgangsspannug auf 0 - thomas.sandrisser - 22.01.2008 21:07
Ausgangsspannug auf 0 - bresco - 22.01.2008, 21:37
Ausgangsspannug auf 0 - bresco - 05.02.2008, 19:40
Ausgangsspannug auf 0 - Y-P - 05.02.2008, 19:43
Ausgangsspannug auf 0 - bresco - 05.02.2008, 20:30
Ausgangsspannug auf 0 - jg - 05.02.2008, 20:55
Ausgangsspannug auf 0 - bresco - 05.02.2008, 22:09
