Problem mit "Sonde"
31.01.2008, 10:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2008 11:22 von eckilein.)
eckilein Offline
2010 FDS
Problem mit "Sonde"
Also, ich habe folgendes Problem.
(Am besten VI runterladen um zu vergleich)
Ich gebe über eine Eingabemaske ein, wie viele Kanäle einer SCXI Karte ich benutze.
Bspl: 1 Kanal und da liegen 2 V an.
Des weiteren gebe ich über eine Eingabe an, was ich für einen Stromwandler habe und wie das Verhältnis ist.
Die Art, wie der Kanal / die Kanäle arbeiten(sollen) und die Wandlungsverhältnisse schiebe ich in ein Array.
Die gewandelten Daten sollen tabellarisch in eine Datei geschrieben werden.
Problem ist, die Datei bleibt leer. Und ich will wissen warum.
Ich möchte beim ausführen die Daten abfragen. geht ja auch wenn man z.B. auf die Leitung klicke. dann öffnet sich ein Fenster "Sonde". und zeigt die Daten an.
Also... wenn ich direkt hinter dem Array (auf der Leitung) eine Sonde setzte stehen die eingestellten Werte darin. Das stimmt.
Wenn ich die Sonde auf den Tunnel der For-Schleife setzte stehen da immer noch die richtigen Werte.
Wenn ich aber in der For-Schleife auf die Leitung die Sonde setze zeigt er nix an. .. gar nix. einfach nur eine 0(grau hinterlegt) ...
Auch im Highlightmodus bekomme ich keine Verbesserung der Möglichkeiten... Die for-Schleife wird (in meinen Augen) gar nicht ausgeführt.
Aber Werte sind alle eingetragen. Und müssten dazu führen, das die for-Schleife ausgeführt wird....
Nuja. hope 4 help
=Lv80_img
Sonstige .vi  Stromwandler.vi (Größe: 136,99 KB / Downloads: 220)
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary and those who don't.
Problem mit "Sonde" - eckilein - 31.01.2008 10:55
Problem mit "Sonde" - Achim - 31.01.2008, 12:26
Problem mit "Sonde" - eckilein - 31.01.2008, 12:48
