Parallele Schleifen
06.02.2008, 13:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2008 13:34 von Lucki.)
Parallele Schleifen
' schrieb:wie kann ich die 3 while Schleifen statt bisher
jede einzelne mit dem zugehörigen Stopbutton, alle drei Schleifen auf einmal mit nur einem
Stopbutton beende.
Mit lokalen Variable des Stop-Bottons, wobei es da ein kleines Problem gibt: Er darf dann nicht das Schaltverhalten Latch haben, geht also beim Lesen nicht von selbst in die false-Stellung zurück. Das muß vom Programm besorgt werden.
Es gibt da drei Möglichkeiten:
1) False setzen nur bei Programmstart
2) False setzen nur bei Beenden des Programms
3) False-setzten bei Programmstart und beim Beenden, wie abgebildet.
Ich selbst bevorzuge Methode 1. Der Schönheitsfehler daran ist, daß der Knopf nach Beenden das Programms gedrückt bleibt.
Das ist bei Methode 2 nicht der Fall, dafür hat man den unerwünschten Effekt, daß, wenn jemand vor dem Start des Programms schon am Knopf herumspielt, dieser schon gedrückt sein kann und das Programm dann ungewollt sofort beendet wird.
Methode drei (Bild) ist natürlich vollkommen, aber es ist mir zu viel Aufwand.
Parallele Schleifen - Mati - 03.02.2008, 20:36
Parallele Schleifen - Mati - 03.02.2008, 20:56
Parallele Schleifen - IchSelbst - 03.02.2008, 22:51
Parallele Schleifen - Mati - 04.02.2008, 00:51
Parallele Schleifen - Lucki - 04.02.2008, 08:51
Parallele Schleifen - Lucki - 04.02.2008, 09:07
Parallele Schleifen - Mati - 05.02.2008, 22:25
Parallele Schleifen - Lucki - 06.02.2008 13:31
Parallele Schleifen - Mati - 07.02.2008, 00:08
Parallele Schleifen - Lucki - 07.02.2008, 08:13
Parallele Schleifen - Mati - 07.02.2008, 20:22
Parallele Schleifen - Lucki - 08.02.2008, 08:57
Parallele Schleifen - Mati - 09.02.2008, 00:15
Parallele Schleifen - Lucki - 09.02.2008, 08:45
Parallele Schleifen - Mati - 09.02.2008, 17:30
Parallele Schleifen - Lucki - 09.02.2008, 19:15
Parallele Schleifen - Mati - 09.02.2008, 21:18
Parallele Schleifen - Y-P - 10.02.2008, 10:50
Parallele Schleifen - Mati - 10.02.2008, 13:29
Parallele Schleifen - Y-P - 10.02.2008, 17:47
Parallele Schleifen - Lucki - 10.02.2008, 18:55
  Parallele Frequenz-Datenerfassung mit NI-9401 ArneS 5 4.010 18.02.2021 09:41
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 2.938 18.08.2020 13:29
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 5.003 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Verschachtelte und parallele Schleifen gleichzeitig beenden Rayid 6 7.217 14.11.2016 08:24
  Parallele Ausführung mehrerer Sub-Vis Anna1988 21 13.849 20.07.2015 11:51
Letzter Beitrag: Anna1988
  Parallele Schleifen beliebig stoppen/neustarten buettnerstefan 3 4.955 03.06.2015 15:23
Letzter Beitrag: buettnerstefan
