Analog - Kanäle
20.09.2005, 21:57
sensei Offline
Analog - Kanäle
freedive schrieb:problem bei allen karten, bis auf S-series karten, ist folgender:
alle AI verwenden einen AD Wandler!
Der multiplexer switched ueber alle kanaele und legt alle signale auf den ad wandler!
problem dabei ist jedoch, dass der ad wandler eine gewisse einschwingzeit (bei mseries nanosekunden, bei e-series lag dieser wert noch bei µs) bis der wert gilt!
der wandler arbeitet generell im bereich von +-5V - d.h. wennst range von +-10v hast, werden alle signale mit 0.5 verstaerkt, waehlst als range +-1v werden alle werte mit 5 verstaerkt.
also zurueck zum ad wandler und multiplexer - der kick an der sache ist, dass dir die geringer abtastfrequenz auch nix bringt, denn der multiplexer switched so schnell ueber die gewaehlten ai wie er kann - damit er dann jedoch wieder auf die abtastrate kommt, legt er vor jedem neuen durchlauf eine pause ein!
somit empfiehlt es sich, bei großen bereichsunterschieden (einmal ein signal mit 8v und einmal ein signal unter 1v), einen kleinen aber effektiven "trick"(?) anzuwenden - leg einen ai auf gnd.
zwischen den kanaelen (8v und kleiner 1v) laesst einmal ueber den gnd switchen - somit stellst du sicher, dass das potential auf 0 gezogen wird und der gemessene wert des kleinen eingangssignal genau gemessen wird!
gruß
Tom
ich denke alle kanäle müssen gleichen range, offset ... haben !
gruss sensei
Analog - Kanäle - sensei - 12.09.2005, 16:45
Analog - Kanäle - thomas.sandrisser - 13.09.2005, 06:48
Analog - Kanäle - sensei - 13.09.2005, 07:31
Analog - Kanäle - thomas.sandrisser - 13.09.2005, 07:34
Analog - Kanäle - sensei - 13.09.2005, 08:26
Analog - Kanäle - thomas.sandrisser - 13.09.2005, 17:25
Analog - Kanäle - sensei - 16.09.2005, 11:18
Analog - Kanäle - thomas.sandrisser - 16.09.2005, 13:07
Analog - Kanäle - sensei - 19.09.2005, 10:51
Analog - Kanäle - sensei - 19.09.2005, 11:32
Analog - Kanäle - thomas.sandrisser - 19.09.2005, 21:24
Analog - Kanäle - sensei - 20.09.2005 21:57
Analog - Kanäle - thomas.sandrisser - 21.09.2005, 06:29
Analog - Kanäle - rapa - 07.12.2005, 12:08
Analog - Kanäle - thomas.sandrisser - 07.12.2005, 19:12
Analog - Kanäle - rapa - 08.12.2005, 14:08
  Analog-IN Zeitversatz der Kanäle gottfried 7 6.036 18.02.2017 10:48
Letzter Beitrag: gottfried
  analog input und analog output gleichzeitig definieren ebbes05 2 6.514 01.09.2009 12:12
Letzter Beitrag: ebbes05
  Task, physikalische Kanäle, virtuelle Kanäle Biks 2 10.746 29.01.2006 18:23
Letzter Beitrag: Biks
  Analog Kanäle einlesen? PowerMicha 1 4.597 01.06.2005 12:24
Letzter Beitrag: Sarah
