event-struktur
11.02.2008, 13:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2008 13:23 von IchSelbst.)
event-struktur
Ich fasse nochmal zusammen:
' schrieb:- ich habe eine Dateneingansbox die mir für die digitalen eingänge 0 oder 1 ausgibt.
Du hast also eine Box mit Eingängen am PC hängen. Diese Eingänge ließt du z.B. über ein DAQmx-Read-VI ein.
Zitat:jetzt soll die event-struktur zusätzlich in einigen cases auf die digitalen eingäne der dateneingangsbox reagieren (das kommt daher, das die funktionen auf dem frontpanel teilweise auch mit schaltern an der dateneingangsbox simuliert werden)
Hier gibt es mehrere Möglichkeiten: Die "einige Cases" bestehen bereits. In den Ablauf innerhalb dieser bestehenden Cases sollen nun die oben erwähnten Eingangssignale eingebunden werden. Das wäre einfach: Einfach ein DAQmx-Read rein und weiterverarbeiten. Hierfür ist kein Benutzerereignis notwendig.
Die zweite Möglichkeit für "einige Cases" wären neue Cases - die eben über ein Benutzerereignis angesteuert werden sollen. Hierzu müsste aber auch jemand (also z.B. ein SubVI etc.) vorhanden sein, der ein Ereignis generieren kann (zuerst einmal generieren, noch nicht registrieren). Ein Ereignis auf der Basis von digitalen Eingängen könnte eine Flanke am Eingang sein. Ein Pegel kann strukturell gesehen kein Ereignis auslösen. Theoretisch kann man im Timeoutcase den Eingang pollend abfragen und bei Änderung ein Event generieren.
Es gibt auch die Möglichkeit, in Folge einer Pegeländerung des Eingangssignales (z.B. im Timeoutcase) einen bestehenden Case aufzurufen. Hierzu reicht es aber aus, das Property "Wert(signalisierend)" des FP-Elementes zu verwenden, das dem Case zugeordnet ist.
Zitat:hab ich das mit "dynamischer ereignisregistrierung" probiert
Welche der beiden Möglichkeiten willst du denn verwenden? Nur für die zweite - Reaktion bei Pegeländerung des Eingangssignales - wäre ein Benutzerereignis sinnvoll.
Nachtrag: Jetzt ist mir einer mit einer Lösung zuvorgekommen. Naja, auch nicht schlimm.
event-struktur - perledeluxe - 10.02.2008, 19:18
event-struktur - A.Berndsen - 10.02.2008, 20:23
event-struktur - Y-P - 10.02.2008, 20:33
event-struktur - perledeluxe - 11.02.2008, 12:49
event-struktur - RoLe - 11.02.2008, 13:18
event-struktur - IchSelbst - 11.02.2008 13:20
event-struktur - RoLe - 11.02.2008, 13:31
event-struktur - perledeluxe - 11.02.2008, 15:01
event-struktur - perledeluxe - 11.02.2008, 15:05
event-struktur - IchSelbst - 11.02.2008, 16:42
event-struktur - Y-P - 11.02.2008, 17:37
event-struktur - IchSelbst - 11.02.2008, 19:10
event-struktur - perledeluxe - 11.02.2008, 22:42
event-struktur - perledeluxe - 12.02.2008, 01:09
event-struktur - IchSelbst - 12.02.2008, 09:25
  Asynchrone VIs mit Event Struktur sofort beenden Kiesch 4 13.616 26.04.2024 10:29
Letzter Beitrag: Kiesch
  Event Struktur Problem ache 9 6.538 17.09.2020 14:10
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 9.779 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Simple Event Struktur berlinfatih 32 25.839 23.06.2016 18:53
  Event-Struktur: Timeout während der Eventabarbeitung kwakz 4 6.500 04.09.2015 17:21
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 6.456 07.07.2015 09:43
