SubVI aus dem Speicher entfernen
12.02.2008, 10:59
' schrieb:Ist das ein Tipp
Wenn du schon so fragst: Das ist sogar ein Wink mit dem Zaunpfahl. Bei einer Datenflußsteuerung ist Sequenzierung das A und O.
Zitat:oder kann mir das auch bei meinem Problem helfen?
Davon geht ich jetzt einfach mal - nach dem kurzen Blick in das Bild - aus.
Zitat:Du meinst also ich sollte da noch eine Stacked Sequence oder eine Flat Sequence einbauen?
Blos nicht!
Sequenzieren geht auf viele Möglichkeiten: Das von dir genannte, der sog. Errrocluster - oder einfach durch die Drähte. Jeder deiner Knoten (siehe Bild) hat einen Referenz-Eingang und einen Referenz-Ausgang! Du hast jetzt alle Eingänge mit einander verbunden. Machs so: Verbinde den Ausgang des x-ten Knoten mit dem Eingang des (x+1)ten Knoten - und schon ist die Sequenzierung vorhandern.
SubVI aus dem Speicher entfernen - IchSelbst - 12.02.2008 10:59
SubVI aus dem Speicher entfernen - Y-P - 12.02.2008, 14:35
  HTML Tags entfernen ares2013 8 9.015 24.06.2021 11:01
Letzter Beitrag: ares2013
  aus LV komponenten entfernen... gottfried 3 4.481 10.01.2019 15:54
Letzter Beitrag: gottfried
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 4.071 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
  Leerzeichen im String entfernen Hydrogencarbonat 3 7.661 22.06.2016 07:24
  VI aus .llb entfernen? LVray 9 9.555 04.09.2013 14:10
Letzter Beitrag: LVray
  Datenbanksätze aus Arbeitsspeicher entfernen Schü 8 9.263 09.08.2013 15:00
Letzter Beitrag: Schü
