DLL mit Pointer
22.09.2005, 07:27
Menthol Offline
8.2.1, 8.0.1, 7.1, 6.1
DLL mit Pointer
Da die Hilfedatei sich nicht anhängen lässt:
Prototype
CHAR CT_data
unsigned short ctn,
unsigned char * dad,
unsigned char * sad,
unsigned short lenc,
unsigned char * command,
unsigned short * lenr,
unsigned char * response
Description
This function is used to send an ICC command to a card or a card terminal command and returns the command response to the calling program. For detailed information about this function please refer to the MKT 1.0 specification.
Parameters
The following parameters need to be provided:
Parameter Type Description
ctn in logical card terminal number
dad in destination address
sad in source address
lenc in command length in bytes
command in ICC command or CT command
lenr in out Passing of the max. buffer size of the response field to the function and return of the actual length of the response in byte
response out response to the command
Return Values
This function returns the following:
Value Description
ERR_OK Function call was successful
ERR_INVALID Invalid parameter or value
ERR_CT CT error (CT not in operation)
ERR_TRANS Non-eliminable transmission error
ERR_MEMORY Memory assignment error in HTSI
ERR_HTSI HTSI error
Der Weg der Elektronen ist unergründbar Wink
DLL mit Pointer - Menthol - 21.09.2005, 11:26
DLL mit Pointer - wudl - 21.09.2005, 14:30
DLL mit Pointer - Menthol - 22.09.2005, 07:25
DLL mit Pointer - Menthol - 22.09.2005 07:27
DLL mit Pointer - wudl - 22.09.2005, 07:53
DLL mit Pointer - Menthol - 22.09.2005, 11:38
DLL mit Pointer - wudl - 23.09.2005, 20:01
DLL mit Pointer - wudl - 23.09.2005, 20:03
DLL mit Pointer - Buhrz - 26.09.2005, 06:54
  Datenübergabe an DLL Pointer to Pointer Reiling 2 9.591 02.02.2018 10:59
Letzter Beitrag: Reiling
  Absturz durch unzulässige Pointer VS_03 3 10.303 28.10.2016 18:32
Letzter Beitrag: VS_03
  dll mit Pointer auf komplexe Struktur einbinden Wedgewood 11 17.003 27.04.2014 23:44
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Pointer auf Array mit Labview übertragen und darstellen lupus022 35 32.474 19.07.2013 10:53
Letzter Beitrag: lupus022
  Pointer und MoveBlock OXO 4 8.203 03.06.2013 16:31
Letzter Beitrag: OXO
  Pointer auf Subarray übergeben Event Horizon 5 7.420 15.07.2012 10:21
