Probleme beim messen von Temperatur und Druck
23.09.2005, 16:14
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
natuerlich kannst beide parallel laufen lassen!
die werte kannst dann entweder per lokaler variable uebergeben (wennst innerhalb vom gleichen VI arbeitest mit 2 schleifen - vorzugsweise Timed Loops :-)) ODER via Globaler Variable die Daten schreibst bzw. liest (net sehr elegant) ODER dir die Werte aus dem HauptVI via VI Server vom TemperaturmessVI holst...
Probleme beim messen von Temperatur und Druck - thomas.sandrisser - 23.09.2005 16:14
Bug Error -1073807339: Problem mit LakeShore 224 Temperatur Monitor derBoris 6 3.064 03.08.2023 13:45
  Agilent 34972A Temperatur & Spannung Jonnny 7 8.030 22.07.2014 10:32
Letzter Beitrag: Eliii
  Probleme beim Lesen von GPIB-Port MWStui 11 12.500 18.09.2013 11:18
Letzter Beitrag: MWStui
  Probleme beim VISA schreiben sharth 1 5.109 04.12.2011 15:49
Letzter Beitrag: sharth
  Probleme beim Verwenden der RS232 Schnittstelle bei Lock-In SR830 Chemikerin 1 4.611 31.10.2011 14:07
Letzter Beitrag: snuz
  Probleme beim Auslesen RS232 Guest 13 14.225 08.03.2010 13:44
