Funktionale Globale Variable - Problem
20.02.2008, 07:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2008 07:57 von F.Bi.)
F.Bi Offline
LabView 2016
Hallo
Da ich in verschiedenen Abläufen (VIs) die DIO- und AD-DA Ein-/Ausgänge ansprechen muss, will ich die Initialisierung über eine Funktionale Globale Variable machen. Zuerst habe ich das über Notifier gemacht, das funktioniert auch. Da das aber zu unübersichtlich ist, wollte ich dafür die oben genannte Funktionale Globale Variable benutzen.
Ich habe mal einige einfache Testprogramme zur Verdeutlichung erstellt.
Normale Vorgehensweise „Funktionstest-Test2.vi“ funktioniert.
Mein Problem:
Initialisierung: InitTest.vi
Messung: Funktionstest-Test1.vi
Funktionale Globale Variable: global_data_storage-ini-Test.vi
Wenn ich Funktionstest-Test1.vi aufrufe, erhalte ich Error -200429.
LabVIEW 8.5
Es ist wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit, aber ich finde keine Lösung. :-(
Sonstige .vi  InitTest.vi (Größe: 20,94 KB / Downloads: 238)
Sonstige .vi  Funktionstest_Test1.vi (Größe: 20,71 KB / Downloads: 229)
Sonstige .vi  Funktionstest_Test2.vi (Größe: 22,23 KB / Downloads: 230)
Sonstige .vi  global_data_storage_ini_Test.vi (Größe: 25,62 KB / Downloads: 238)
Frank
Funktionale Globale Variable - Problem - F.Bi - 20.02.2008 07:47
  Globale Variablen Edi70 7 4.954 08.10.2021 17:01
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.785 06.09.2019 13:57
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.411 03.02.2017 14:27
  globale Konstanten? Nordvestlys 6 6.086 20.02.2015 09:35
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Globale Variable, maximale Größe, Daten anhängen. dieseldunst 10 11.119 18.04.2014 09:00
  Globale Variable mit Excel Banick 5 6.694 29.01.2014 11:44
Letzter Beitrag: Banick
