Frage zu Taster
20.02.2008, 13:28
Frage zu Taster
also am wenigsten Umschalteffekt bei Buttons sieht man bei der Betriebsart "Latch when pressed". Das ValueChange-Event wird dann nämlich gleich beim Drücken auf den Taster ausgelöst und er springt sofort wieder zurück.
Aber auch hiermit kriegst du die Schatten nicht ganz weg. Das geht nur, indem du die PictureItems des Buttons austauscht.
Vereinfacht: Button auswählen, dann unter Edit->Customize Control auswählen.
Im neuen Fenster zuerst mal oben in der Leiste auf den Customize-Mode wechseln (drücken des Gabelschlüssels). Dann mit rechter Maustaste auf den Button, ein Unterpunkt sind die 4 Picture-Items des Buttons. Wenn du alle 4 Items durch das erste ersetzt, dann hast du wirklich einen Button, der sich gar nicht mehr "rührt".
Ob das jetzt für die Benutzerführung sonderlich genial ist, da kann ich mich nur Achim anschließen.
Frage zu Taster - matsch23 - 20.02.2008, 11:20
Frage zu Taster - VDB - 20.02.2008, 11:29
Frage zu Taster - F.Bi - 20.02.2008, 11:35
Frage zu Taster - matsch23 - 20.02.2008, 11:38
Frage zu Taster - matsch23 - 20.02.2008, 11:44
Frage zu Taster - Achim - 20.02.2008, 12:50
Frage zu Taster - jg - 20.02.2008 13:28
Frage zu Taster - F.Bi - 20.02.2008, 13:39
Frage zu Taster - matsch23 - 20.02.2008, 13:42
Frage zu Taster - jg - 20.02.2008, 13:44
Frage zu Taster - matsch23 - 20.02.2008, 13:52
Frage zu Taster - Aston - 20.02.2008, 15:23
Frage zu Taster - blacky - 20.02.2008, 16:19
Frage zu Taster - jg - 20.02.2008, 17:21
  Case über boolsche Taster steuern Timo86 9 8.638 18.12.2015 13:31
Letzter Beitrag: Jann
  Rechteck via Taster verschieben LabViewUser2014 21 16.349 10.04.2014 10:40
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Über "Taster" umschaltbares Frontpanel Timo86 5 4.632 05.08.2013 07:04
Letzter Beitrag: Timo86
  Eventstruktur mit Taster Trubba 10 14.945 15.02.2011 15:07
  Taster mit Graphik Lucki 3 4.936 12.10.2010 09:24
  Taster bleiben gedückt Hans_Wurst 3 8.662 16.06.2008 08:38
Letzter Beitrag: Hans_Wurst
