Frage zu Taster
20.02.2008, 17:21
Frage zu Taster
' schrieb:Hi,
ich hätte auch eine Frage zu einem "gelatchten" Button.
Kann ich diesen auch an anderer Stelle irgendwie auslesen? Über Property Node oder lokale Variable macht LV bekanntlich ja Probleme.
Mein Button hat die Funktion eine Schleife abzubrechen und außerhalb eine Case-Struk. zu bedienen. Die Case-Struktur müsste halt den kurzzeitig geschalteten Zustand dann beibehalten können. Hat jemand einen Tipp?
Gruß Martin
Im Prinzip weisst du doch schon die Antwort...
Ein Button/Knopf/Schalter mit Latch-Mechanismus kann man in einem VI nur einmal am Terminal auslesen. Keine lokale Variablen - keine Property Node "Value". Das geht halt nicht.
So, wenn du jetzt nach dem Betätigen des Buttons irgendwo im Programm die Info brauchst, dass der Button betätigt wurde, musst du dir halt was anderes überlegen, z.B. eine Hilfsvariable, eine Datenverbindung per Verdrahtung, Notifier, Queues, usw.
Oder du musst halt das Latch-Verhalten selber simulieren, per Switch when pressed und zurücksetzten per lokaler Variable.
Frage zu Taster - matsch23 - 20.02.2008, 11:20
Frage zu Taster - VDB - 20.02.2008, 11:29
Frage zu Taster - F.Bi - 20.02.2008, 11:35
Frage zu Taster - matsch23 - 20.02.2008, 11:38
Frage zu Taster - matsch23 - 20.02.2008, 11:44
Frage zu Taster - Achim - 20.02.2008, 12:50
Frage zu Taster - jg - 20.02.2008, 13:28
Frage zu Taster - F.Bi - 20.02.2008, 13:39
Frage zu Taster - matsch23 - 20.02.2008, 13:42
Frage zu Taster - jg - 20.02.2008, 13:44
Frage zu Taster - matsch23 - 20.02.2008, 13:52
Frage zu Taster - Aston - 20.02.2008, 15:23
Frage zu Taster - blacky - 20.02.2008, 16:19
Frage zu Taster - jg - 20.02.2008 17:21
  Case über boolsche Taster steuern Timo86 9 8.862 18.12.2015 13:31
Letzter Beitrag: Jann
  Rechteck via Taster verschieben LabViewUser2014 21 17.181 10.04.2014 10:40
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Über "Taster" umschaltbares Frontpanel Timo86 5 4.836 05.08.2013 07:04
Letzter Beitrag: Timo86
  Eventstruktur mit Taster Trubba 10 15.395 15.02.2011 15:07
  Taster mit Graphik Lucki 3 5.131 12.10.2010 09:24
  Taster bleiben gedückt Hans_Wurst 3 8.990 16.06.2008 08:38
Letzter Beitrag: Hans_Wurst
