Bestimmten Wert aus txt File ermitteln
22.02.2008, 07:17
Achimedes Offline
du könntest auch die ganze Datei einlesen.
dann hast du nen String.
mit "Tabellenstring nach Array" in ein 2dimensionales Array umwandeln (als trennzeichen das = angeben)
dann hast du in der ersten spallte den Variablenname nach dem du suchen kannst und beim gefundenen Index nimmst du einfach aus der 2ten Spalte den Wert.
Achim
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
Bestimmten Wert aus txt File ermitteln - Achimedes - 22.02.2008 07:17
  X-Wert zu Maximal Wert aus Array JK87 9 7.539 07.11.2019 10:26
Letzter Beitrag: JK87
  Bestimmten wert aus Tabelle suchen und Zeile anzeigen Appa 12 19.080 29.11.2017 13:47
Letzter Beitrag: Kahlua
  Bestimmten Wert aus Textdatei auslesen kratzens 7 8.630 19.01.2010 21:24
Letzter Beitrag: SeBa
  Daten in bestimmten Datenformat speichern... piangela 5 5.164 17.11.2005 14:10
Letzter Beitrag: piangela
