ein magnetventil mit LabVIEW signalexpress und NI 9472 steuern
04.03.2008, 14:51
tinibini83 Offline
6
DE-DEUTSCH
65428
' schrieb:Ich kenn jetzt SignalExpress nicht wirklich...aber wenn du nicht manuell was schalten willst, musst du halt einen automatischen Ablauf (Stichwort: Zustandsautomat) programmieren...ob das mit dem SE zu machen, weiß ich nicht. Diese Arbeit kann aber leider keiner hier für dich erledigen. Evtl. kannst du mal genauer sagen, was eigentlich deine Aufgabe ist, dann kriegst du vom Forum sicher noch ein paar Tipps!
oh von einem zustandsautomaten hab ich noch nix gehört... muss ich den in LabVIEW schreiben? ich hab nämlich nur signalexpress da.
Hier zu meiner aufgabenstellung: insgesammt habe ich acht ventile und zwei "Kammern" in der sich eine flüssigkeit befindet.
so jetzt betrachten wir mal nur eine "Kammer" (rohr mit deckel und boden)
dieses rohr hat vier anschlüsse jeweils 2 an deckel und boden. an dem rohr sind zwei kreisläufe dran. ein kreislauf wird jeweil von einem anschluss des deckels mit einem anschluss des bodens welche mit einem schlauch verbunden sind realisiert.
jetzt die ventile:
an jedem dieser anschlüsse sitzen ventile (gesamt: 4)
jetzt soll kreislauf 1 für eine dauer X flüssigkeit transportieren (2ventile offen), kreislauf 2 ist durch die anderen 2 ventile für die dauer X geschlossen.
im nachfolgenden fall ist es dann genau anders herum
jetzt soll kreislauf 2 für eine dauer X flüssigkeit transportieren (2ventile offen), kreislauf 1 ist durch die anderen 2 ventile für die dauer X geschlossen.
ich muss also die ventile zeitabhängig schließen! was ich halt noch nicht gefunden hab.... leider
ein magnetventil mit LabVIEW signalexpress und NI 9472 steuern - tinibini83 - 04.03.2008 14:51
  Datendarstellung SignalExpress 2010 LSdismine 1 5.600 07.07.2012 06:43
Question Skalierung im SignalExpress sebke 1 5.651 24.05.2012 10:17
Letzter Beitrag: sebke
  Mehrere Karten in SignalExpress loggen 777Stephan777 0 5.076 08.06.2011 16:55
Letzter Beitrag: 777Stephan777
  Sprachumstellung SignalExpress feini6 4 8.137 13.12.2010 13:52
  Analog/Digital-Signale über NI USB-6259 in SignalExpress 3.0 erfassen blablubb1234 8 13.386 20.10.2010 20:27
  Soundkarte im Signalexpress als Eingang Eisenhans 2 7.076 13.07.2010 22:46
Letzter Beitrag: Eisenhans
