Kraftsensor
05.03.2008, 11:51
Vechs Offline
7.1-8.2
524**
Kraftsensor
Also auf der Haut kannst du ihn nicht festkleben. Es ist eine Art Foliensensor, sehr dünn also. Er wird meistens mit Sekundenkleber auf den Knochen geklebt und kann nicht wieder entfernt werden. Wenn du ihn auf die Haut klebst, siehst du nicht die Karft die der Knochen aushält. Er funktioniert nach diesem Prinzip:
Ein dünner Metallstreifen wird in vielen Schlangenlinien hin und her gelegt (mäander), somit hast du also eine Metallstreifen der ausgestreckt sehr lang ist. Dadurch das sich die Länge des Knochens nun minimal verändert, verändert sich auch die Länge des Metallstreifens um ein vielfaches (Jede Reihe ändert sich ja ) Dadurch ändert sich der Widerstand des Metallstreifens und dies ist messbar. Welchen Sensor du genau brauchst und ob dein Gerät dafür kompatibel ist, das kann ich dir nicht sagen. dann kann ich auch direkt den ganzen Aufbau machenSmile
Eventuell fragst du mal bei der Firmal nach wo du das Gerät her hast ob sie Dehnungsmessstreifen (DMS) haben und welche Größen Sie dir anbieten können. Dann musst du in Erfahrung bringen wieviel so ein Knochen an Biegespannung und Zugspannung aushalten kannst und wählst dementsprechend die DMS aus.
Ich denke das ist schon ein interessanter Praktikaversuch für Studenten wenn man sie vorher schätzen lässt was ein Arm aushalten kann.
Mfg, Holger
Leute die mir und mich verwechseln sind mir lieber als Leute die mein und dein verwechseln.
Kraftsensor - zizou - 04.03.2008, 13:02
Kraftsensor - Vechs - 04.03.2008, 16:33
Kraftsensor - zizou - 05.03.2008, 09:34
Kraftsensor - Vechs - 05.03.2008, 11:00
Kraftsensor - zizou - 05.03.2008, 11:41
Kraftsensor - Vechs - 05.03.2008 11:51
Kraftsensor - zizou - 05.03.2008, 12:08
Kraftsensor - Vechs - 05.03.2008, 12:17
Kraftsensor - zizou - 05.03.2008, 12:30
Kraftsensor - Vechs - 05.03.2008, 12:38
Kraftsensor - zizou - 05.03.2008, 14:18
Kraftsensor - Vechs - 05.03.2008, 14:46
Kraftsensor - zizou - 05.03.2008, 15:30
Kraftsensor - zizou - 06.03.2008, 09:31
Kraftsensor - Vechs - 07.03.2008, 11:36
Kraftsensor - jeffrey - 07.03.2008, 14:33
Kraftsensor - Vechs - 07.03.2008, 15:40
