Datentyp Probleme
05.03.2008, 11:58
skander Offline
8.2 / 8.5
Datentyp Probleme
' schrieb:Sollen wirklich beide gleichzeitig ANgeschaltet werden, oder soll der eine EIN- und der andere in diesem Moment AUSgeschaltet werden?
Erster Fall: Du kannst doch beide mit dem gleichen Ausgang steuern! (Ich gehe davon aus, dass es sich immer noch um deine Digitalausgabe handelt)
Zweiter Fall: Einfach dein Signal innerhalb LV mit "NOT" invertieren und auf einen zweiten DO legen...wenn allerdings sicher sein muss, dass der eine aus ist, bevor der andere eingeschaltet wird, musst du eine (feste) Verzögerung beim Umschalten einbauen, und das natürlich in beide Richtungen! Oder du musst z.B. über eine wie auch immer geartete Abfrage prüfen, ob dein Gerät schon aus ist und erst dann das andere einschalten...
Ich meine den zweiten Fall. Ich probiere das aus und sage bescheid. Ich danke dir für deine Geduld!
Datentyp Probleme - skander - 05.03.2008, 09:38
Datentyp Probleme - Achim - 05.03.2008, 10:15
Datentyp Probleme - skander - 05.03.2008, 10:55
Datentyp Probleme - jg - 05.03.2008, 11:09
Datentyp Probleme - Achim - 05.03.2008, 11:54
Datentyp Probleme - skander - 05.03.2008 11:58
Datentyp Probleme - skander - 05.03.2008, 13:52
Datentyp Probleme - Achim - 05.03.2008, 15:47
Datentyp Probleme - skander - 06.03.2008, 10:02
