Problem beim Wert erkennen
08.03.2008, 12:01
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:A) 100mA werden mit ner Konstantstromquelle über den Schalter geschickt. Dann wird die Spannung gemessen und die dann durch 0.1 geteilt um den Widerstandswert zu erhalten.
B) Möglich, dürfte aber nicht das Problem sein, da alle Leute die mit diesem Projekt betraut sind glauben das 100mA leicht ausreichen.
PS: Rechtschreibfehler sind gewollt und sind nur ein Ausdruck meiner lebhaften Fantasie. ;P
lg
Ja ok 100mA sollten reichen, allerdings wird die Differenzspannung sehr klein sein:
U=R*I , sei R=1mOhm => U=0.1A*1mV= 0.1mV, damit ist die Spannung die man erwarten kann in einem Bereich wo die Messtechnik aufwändig wird. In einem leicht EMV-belasteten Umfeld wirste alles andere Messen aber nicht ob die 0.1V abfallen..
Kannst Du nicht einfach einen Widerstand von z.B. 100Ohm in Reihe zu dem zu überprüfendenen Kontakt schalten und über diesen Den Spannungsabfall bestimmen?
100Ohm*0.1A= 10V
Oder schalte doch einen Optokoppler in Reihe mit dem Kontakt und führe das Ausgangssignal des Optokopplers auf nen Digial-Eingang. Für eine Überwachung ob das Relais angezogen hat, reicht das doch aus.
Gruß,
Robert
Bitte Beachten:
N.B.:
Problem beim Wert erkennen - Planke - 08.03.2008, 09:12
Problem beim Wert erkennen - dc6xs - 08.03.2008, 10:42
Problem beim Wert erkennen - Planke - 08.03.2008, 11:11
Problem beim Wert erkennen - dc6xs - 08.03.2008, 11:27
Problem beim Wert erkennen - Planke - 08.03.2008, 11:41
Problem beim Wert erkennen - dc6xs - 08.03.2008 12:01
Problem beim Wert erkennen - Planke - 08.03.2008, 14:17
  DAQ Timeout erkennen yowa 4 6.053 06.03.2016 18:15
  Verständnis-Problem beim DAQmx-Erfassungsmodus Eisbär 4 7.713 24.09.2012 18:13
  Drehzahl/Drehrichtung erkennen Jo 4 10.951 26.04.2011 12:31
Letzter Beitrag: Jo
  Problem beim werte aufnehmen und speichern ostfalia 18 14.139 18.01.2011 13:09
Letzter Beitrag: chris_deus
  Problem Beim Messdatenspeichern tiko 4 4.617 23.11.2010 12:11
Letzter Beitrag: tiko
  Problem beim Triggern waterman 3 4.598 23.10.2010 09:13
Letzter Beitrag: waterman
