Exe auf Clients Installieren
13.03.2008, 11:34
Du musst Server- und Client-VIs in einem Projekt mit einer Shared Variables Library erstellen und diese beim "Bau" Deiner Server-EXE dann als "supported file" einbinden. Auf dem Server musst Du dann genau diese (auch auf dem Server eingebundene Library) programmatisch deployen.
Beim Erstellen Deiner Client-EXE musst Du die Library nicht einbinden und auch nicht deployen, da die Client-EXE auf die Library des Servers zugreift (via Alias-Datei).
' schrieb:Hi Markus,
danke. Das mit "Variablen programmatisch verteilen" habe nicht verstanden.
Wenn ich in dem Server Projekt Umgebungsvariablen deklariere, und in dem entspr. Client Projekt
die auch deklariere, mit Verknüpfung auf den Server-Variablen(Server-Bibl. Pfad), funktioniert die Kommunikation nicht? Die Sache hat ein dunkelen Schleier bei mir..
Vladi
Exe auf Clients Installieren - vladi - 13.03.2008, 10:41
Exe auf Clients Installieren - Y-P - 13.03.2008, 10:51
Exe auf Clients Installieren - vladi - 13.03.2008, 11:26
Exe auf Clients Installieren - Y-P - 13.03.2008 11:34
Exe auf Clients Installieren - vladi - 13.03.2008, 12:24
Exe auf Clients Installieren - Y-P - 13.03.2008, 12:42
Exe auf Clients Installieren - vladi - 13.03.2008, 15:32
Exe auf Clients Installieren - Y-P - 13.03.2008, 15:45
Exe auf Clients Installieren - vladi - 14.03.2008, 10:58
Exe auf Clients Installieren - vladi - 21.03.2008, 16:27
  Framework installieren Trinitatis 2 5.339 29.07.2015 21:43
  Font(Schriftart) über den Installer installieren xtro 2 5.386 30.03.2010 06:19
Letzter Beitrag: xtro
  Diverse Fehlermeldungen beim Installieren meiner exe. m0n0g0n 5 6.409 21.05.2008 10:54
Letzter Beitrag: m0n0g0n
  Installerfehler beim installieren der Anwendung jhoormann 3 4.599 06.05.2008 15:04
Letzter Beitrag: RoLe
