Exe auf Clients Installieren
13.03.2008, 15:32
vladi Offline
Hi Markus,
' schrieb:Das "Bind to source" brauchst Du, wie in meinem Fall beschrieben, gar nicht zu verwenden. Da reicht es, wenn Du einmalig in der Alias-Datei des Clients die Adresse des Servers eingibst, damit der Client weiß auf welche Library er zugreifen muss (die Du im Server ja bei "supported files" mit eingebunden hast).
aus deinem Beitrag:
..es funktioniert nach erneuter Absprache mit dem guten Service von National Instruments folgendermaßen:
1. Projekt auf einem Rechner (Localhost) entwickeln.
2. Exe für Client-VIs und Server-VIs aus diesem Projekt heraus erstellen (in Server-VIs Variablenlibrary
programmatisch deployen, vgl. Anhang)
3. Bei Building Specifications (Supported Files) LabVIEW.lib (SV-Library) einbinden
4. In der Alias-Datei des Clients die Server-IP eintragen (statt Localhost)
Ich habe die deutsche Version LV8.2; wo und wie sollte man die LabVIEW.lib (projektbezogen???)
Wo ist der Eintrag "supported files"?
Ich drehe noch durch mit dem LabVIEW Sch..
Wie ist es mit NI Support? Kann man irgendwo anrufen, oder über email..wie geht das?
Vladi
Exe auf Clients Installieren - vladi - 13.03.2008, 10:41
Exe auf Clients Installieren - Y-P - 13.03.2008, 10:51
Exe auf Clients Installieren - vladi - 13.03.2008, 11:26
Exe auf Clients Installieren - Y-P - 13.03.2008, 11:34
Exe auf Clients Installieren - vladi - 13.03.2008, 12:24
Exe auf Clients Installieren - Y-P - 13.03.2008, 12:42
Exe auf Clients Installieren - vladi - 13.03.2008 15:32
Exe auf Clients Installieren - Y-P - 13.03.2008, 15:45
Exe auf Clients Installieren - vladi - 14.03.2008, 10:58
Exe auf Clients Installieren - vladi - 21.03.2008, 16:27
  Framework installieren Trinitatis 2 5.339 29.07.2015 21:43
  Font(Schriftart) über den Installer installieren xtro 2 5.386 30.03.2010 06:19
Letzter Beitrag: xtro
  Diverse Fehlermeldungen beim Installieren meiner exe. m0n0g0n 5 6.409 21.05.2008 10:54
Letzter Beitrag: m0n0g0n
  Installerfehler beim installieren der Anwendung jhoormann 3 4.599 06.05.2008 15:04
Letzter Beitrag: RoLe
