Einzelne Elemente aus array entfernen
15.03.2008, 17:41
Peter04 Offline
2020
79xxx
ich steh mal wieder auf dem Schlauch. Ich will ein Array/Diagramm aus einem ASCII file erstellen, welches das Photometer ausspuckt. Das funktioniert soweit ganz gut, allerdings haut das Photometer immer ein paar fehlerhafte Daten dazwischen, die rausgefiltert werden müssen. Die Bedingung wäre "if (Element n) - (Element n+1) > 1 (bzw. ABS) then delete...".
Ich denke mit dem jpg ist das verständlich.
Mein Plan war aus einer for-Schleife (zuvor array-Größe ermittelt) und dann mit "aus Array entfernen" oder "Teilarray ersetzen" was zu basteln. Leider klappt das vorne und hinten nicht. Daher habe ich beigefügten vi meine Schleifen-Versuche weggelassen. Wäre schön, wenn mir jemand den Trick mit einem neuen Array aus der Schleife zeigen könnte (wenn's denn eine gute Wahl ist).
Schöne Grüße
PeterLv80_img
Sonstige .vi  Fehlerpeaks_entfernen__8.0_.vi (Größe: 49,55 KB / Downloads: 298)
Sonstige .txt  01D2S1.txt (Größe: 180,47 KB / Downloads: 300)
(Anm.: Originalendung war .asc, darf ich aber nicht hochladen !?)
Einzelne Elemente aus array entfernen - Peter04 - 15.03.2008 17:41
  2D Array einzelne Zeilen in anderes Array michi96 2 3.698 15.12.2021 10:53
Letzter Beitrag: michi96
  HTML Tags entfernen ares2013 8 8.858 24.06.2021 11:01
Letzter Beitrag: ares2013
  aus LV komponenten entfernen... gottfried 3 4.399 10.01.2019 15:54
Letzter Beitrag: gottfried
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 3.992 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.831 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Array 4 Elemente (Float) aufbrechen Tobiii 6 5.679 13.02.2017 09:24
Letzter Beitrag: Tobiii
